Drehmoment Bremsen vorne
Moin Jungs und Mädels.
Ich werde an meinem NCV3 313 die Bremsen das erste mal machen. Ich bin auf der Suche nach Drehmoment Angaben für die Montage. Vorrangig für die VA aber gerne auch (für später) für die HA. Ich benutze bei solchen Arbeiten immer gerne Drehmomentschlüssel. Finde aber weder hier im Forum, noch wo anders Angaben zu dem Fahrzeug.
Ich kenne diese Listen mit den Schraubengrößen etc. Oftmals weichen die Herstellerangaben aber davon ab, deswegen frage ich euch Spezies.
Vielen Dank im voraus, Gruß aus Alfter, Timur
Re: Drehmoment Bremsen vorne
Möchtest du das für alle Schrauben hier aufgelistet haben? Ist eine aufwändige Sache, das alles aus dem WIS/ASRA rauszusuchen. Mal sehen, was wir da machen können...
Matthias aus dem Fernwehbus
Interessant ist doch eigentlich nur die Verschraubung der Bremssättel, oder?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marco12 für den Beitrag:
- Timur_Alfter (06 Mär 2017 16:42)
Moinsen! Genau! Die Bremssattelhalteschrauben und die Schrauben vom Bremsenträger. Wenn Du so lieb bist, dann gerne für VA /HA. Ich komme aus dem Motorsport und bin was Drehmomentschlüssel angeht bissel... naja, pingelig.
Danke für Deine Mühen!
lt. WIS (Werkstattinformationssystem) sind für die VA folgende Werte vorgesehen (habe als Referenz meinen NCV3 mit WDB906633... voruasgesetzt):
Sattel an VA: Schraube M14*1,5 - 1.Stufe 80 Nm, 2.Stufe 40°
Bremsleitung an Sattel: Schraube M10*1 - 14 Nm
Verschleisanzeige an Sattel: Schraube M6 - 8 Nm
Gruss
Gruss
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mogbig für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Timur_Alfter (08 Mär 2017 04:33), Fernwehbus (08 Mär 2017 09:37), ernstl (22 Nov 2023 22:44)
Danke schön erst mal dafür. Wie fest wird denn die Bremszange montiert und hast du die Angaben ggf auch für die HA?
Danke Gruß Timur
Danke Gruß Timur
...darf ich mich mal da dranhängen: beim VW T5 sind die Bremssattelträger mit sog. Dehnschrauben befestigt, die man nur einmal verwenden darf. Ist das beim NCV3/Crafter auch so, oder sind die Bremssattelträgerschrauben hier wiederverwendbar?
Danke + Gruß,
Fritz
Danke + Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Motor OM651.955
EZ 10/2010
und ansonsten halte ich mich im Zweifel gerne an das Anzugsmoment gem. Drehmomenttabellen, welches für diese Schraube vorgesehen ist:
http://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
Danach wäre man bei den M8er Schrauben für die Führungsbolzen mit 30Nm dabei (Festigkeit 10.9).
Gruß,
Fritz
Gruß,
Fritz
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mader 2.5TDi für den Beitrag:
- Timur_Alfter (08 Mär 2017 16:29)
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
EZ 10/2010
Motor OM651.955
EZ 10/2010
Hallo Timur,
der Sattel der VA wird mit 80 Nm danach weitere 40° angezogen.
hier weitere Daten für Hinterachse-->
Schraube Bremssattelträger an Hinterachsrohr :
bei M14*1,5 --> 1. Stufe 80 Nm, 2.Stufe 30°
bei M16*1,5 --> 1. Stufe 80 Nm, 2.Stufe 40°
Führungsbolzen Bremssatteloberteil an Bremssattelträger:
bei M8*1 --> 32 Nm
bei M10*1,25 --> 65 Nm
Schraube Verschleissanzeige an Bremssattel wie VA
Verschraubung Bremsleitung wie VA
Hinweis: Da ich Deine VIN nicht kenne, habe ich die Daten von meinem Sprinter verwendet.
Gruss
bei M8*1 --> 32 Nm
Gruss
- Timur_Alfter (09 Mär 2017 19:27), f54 (04 Jul 2023 14:20), ernstl (22 Nov 2023 22:44)
sind die Schrauben am Bremssattelträger Dehnschrauben?
Sollte ich diese nach Bremsscheibenwechsel erneuern oder nicht?
gruß
Kutschi
gruß
Kutschi
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
- Mopedfahrer
Hallo Kutschi,
ob das Dehnschrauben sind, kann ich nicht sagen.
Aber laut WIS sollten sie erneuert werden:
"Einbau: Schrauben (2) erneuern."
Hm Okay, vielleicht sind damit ja auch nur die beiden kleineren Schrauben für den Bremssattel gemeint? Die sind ja auch meist bei den neuen Belägen dabei!
danke dir
danke dir
- Mopedfahrer
Hallo Kutschi,
nein sicher nicht.
Die Empfehlung für den Tausch der Schrauben steht eindeutig bei der Montage des ganzen Bremsträgers.
nein sicher nicht.
Weis jmd auch zufaellig mit wieviel Nm die Bremsscheibe montiert werden muss?
