Drehkonsole JA, aber welche???
Re: Drehkonsole JA, aber welche???
#136
Beitrag von cappulino »
Tach auch,
habe ein Set von Dreh-Konzept rumstehen, war bereits einmal verbaut aber die Aufkleber zur Kennzeichnung haben sich abgelöst. Weil diese nicht kurzfristig lieferbar waren habe ich wieder ausgebaut, jetzt stehen sie rum... Aufkleber habe ich seit gestern druckfrisch mit einer neuen Kopie vom Festigkeitsgutachten.
Hab jetzt andere Konsolen verbaut, sonst wäre der Sommerurlaub nicht so komfortabel gewesen.
Grüße Michael
Zuletzt geändert von cappulino am 11 Okt 2016 20:20, insgesamt 2-mal geändert.
Mopedfahrer
#137
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Sebastian,
Surfingfreddy hat geschrieben: Noch eine andere Frage, kann man den Sitz, egal ob Normal Komfort oder Schwingsitz einfach unter einander tauschen? Also von der Schwingvorrichtung bzw. der Verschiebeeinrichtung lösen und umbauen??
Denke, hoffe das geht ohne weiteres...
Den Sitz von einem Schwingsitz kannst du nicht einfach von der Schwingvorrichtung wegbauen, das ist alles eine Einheit.
Bei der Schiebevorrichtung bin ich mir nischt ganz sicher.
Für dich wären doch die von Cappulino (Michael) angebotenen Drehkonsolen etwas. Du brauchst ja sowieso welche von Drehkonzept wenn du einen Schwingsitz verbaut hast.
Surfingfreddy
#138
Beitrag von Surfingfreddy »
Mopedfahrer hat geschrieben: Den Sitz von einem Schwingsitz kannst du nicht einfach von der Schwingvorrichtung wegbauen, das ist alles eine Einheit.
Hallo Mopedfahrer,
muss ich korrigieren, die Sitze sind identisch und können "umgeschraubt werden, ist ein wenig tricky, da die Zugänglichkeit eingeschränkt ist, aber es geht. Habe gestern meinen neuen Fahrersitz mit normaler Konsole mit meinem Schwingsitz getauscht. Sind 4 Torx Schrauben.
Sebastian
Mopedfahrer
#139
Hallo Sebastian,
vier Torx-Schrauben hört sich aber nach einen Tausch des kompletten Sitzes inkl. Schiebevorrichtung an ... :?:
In deinem letzten Post hast du ja gefragt:
Surfingfreddy
#140
Bei Sitz mit Schwingkonsole wird quasi der Sitz von der Schwingvorrichtung + Verschiebevorrichtung gelöst.
Beim normalen Komfortsitz wird der Sitz von der Verschiebevorrichtung gelöst. Sitze tauschen, alles wieder verschrauben und fertig.
Die Verbindungspunkte waren bei mir jeweils an der Höhenverstellung, die Schrauben sind durch die seitlichen Abdeckungen schwer zu erreichen aber es hat geklappt ohne die Verkleidung zu demontieren.
Sebastian
mandør
#141
Beitrag von mandør »
cappulino hat geschrieben:Tach auch,
Grüße Michael
Moinsen cappulino..
is das noch aktuell?
#142
Hi! Sind schon laaaange weg :arrow:
Mader 2.5TDi
#143
Beitrag von Mader 2.5TDi »
Liebes Forum,
habe meine Drehkonsole Sportscraft 3373032 mit ABE hier für 185 Euro gekauft (Lieferung kommt direkt von Sportscraft, Versandkosten 5 Euro):
http://www.campingmeile.de/shop/drehkon ... 11367.html
Das Angebot und vor allem auch die Versandkosten sind fair und günstig, die telefonische Beratung war hervorragend, ich habe alle notwendigen Dokumente vorab per EMail erhalten.
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Toni PETER
#144
Beitrag von Toni PETER »
Servus Fritz!
Hast Du Deine Drehkonsole schon verbaut?!
Gibt es Bilder?
Hast Du Schwingsitz oder normale Sitze?
Der Song vom Tag: Wir fahren mit einem knallroten Autobus - Sprinter 316 eh klar.
Liebe Grüße Toni PETER
Nightliner
#145
Beitrag von Nightliner »
Toni PETER hat geschrieben:Servus Fritz!
Gibt es Bilder?
Hab meine letzten für nen fuffi verkauft, könnte dir welche wenn du Zeit hast besorgen, allerdings für 170,- pro Stück ohne Versand, sind neu mit Lagerspuren. Und ja, Bilder gibt es in meinem Fred :mrgreen:
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Juu
#146
Beitrag von Juu »
Wie habt ihr das mit dem Handbremskabel gemacht. Muss daran etwas geändert werden, wenn ihr die Handbremshalterung weiter unten/hinten wieder angebracht habt? Muss diese nachgestellt werden? Könnt ihr mir ein paar Fotos posten?
Darth Fader
#147
Beitrag von Darth Fader »
Ja, ein paar Änderungen müssen an der HB gemacht werden.
1. der zu lange Zug muss entweder unter dem Auto befestigt oder durch einen kürzeren ersetzt werden. Nachstellen brauchst du i.d.R. nicht, weil Bowdenhülle & Innenzugseil ja in identischer Position zueinander bleiben.
2. Entweder der Teppich oder die Abdeckung des Handbremshebels müssen angepasst werden. Die beiden sind sich im abgesenkten Zustand sonst im Weg.
Mein Rollheim:
Sasper
#148
Beitrag von Sasper »
Hallo, ich hänge mich hier auch mal wieder dran!
Mein 903 steht jetzt vor der Türe und wartet darauf einige Sitzplätze los/Isoliert/geputzt/fotografiert usw. zu werden. Damit ich bei besserem Wetter gleich richtig durchstarten kann wollte ich mir für den Beifahrersitz eine Drehkonsole bestellen:
Allerdings steht bei einigen "nicht geeignet wenn 2. Batterie verbaut"
Warum??
Meine Batterie ist sauber in der Konsole verbaut, steht nicht über o. ä.
Die Drehkonsole baut dann doch eh noch etwas auf??
Vielen Dank
Simon
Sprinter 310 D
ehemals MTW Feuerwehr
Darth Fader
#149
Manche. Konsolen (meine 906 Drehkonzept z.B.) stehen etwas 'unter', sind also z.B. In der Mitte tiefer, als an den Auflagepunkten.
Das musst du im Ernstfall vor Ort & mit Batterie(-dummy) testen. Doof isses aber, wenn die Konsole die Batteriepole kurzschließt... :cry:
Mein Rollheim:
Felix999
#150
Beitrag von Felix999 »
Hallo Zusammen,
Ist zwar ein älteres Thema, aber hätte nochmal eine Frage dazu.
Habe einen Sprinter 906 319 Bj.:2015 4x4. Einen Schwingsitz als Fahrersitz mit der niedrigen Konsole.
Dort soll nun eine Drehkonsole drunter.
Soweit ich hier in den 10 Seiten lesen konnte sind folgende Schritte durchzuführen.
1. Abklappbarer Bremshebel (A906 420 03 12)
2. Drehkonsole von Drehkonzept mit Handbremstieferlegung
3. Halterung für Handbremse tiefer legen.
Hab bei Mercedes mit meiner Fahrgestellnummer nach der A906 420 03 12 angefragt.
Bekam dann folgende Antwort:
Bin jetzt nur mal über die Teilenummer rein gegangen und die markierte Position 10 heißt A 906 420 03 12, diese trifft aber nicht für die unten angegebene Fahrgestellnummer zu.
Dort wäre der A 906 420 00 12 64 verbaut.
Ich brauche aber trotzdem die Teilenummer A906 420 03 12, oder? Passt dann auch an meinen 906 bj.2015?
Sprinter 319 4x4 / 906 Bj.:2015
