VCDS: Stellmotor V68 defekt?
Hallo beisammen,
VCDS liefert bei meinem Sprinter folgendes:
Adresse 9C: Heizung/Klima
Teilenummer SW: 2514450200 HW: 9068300785
ASAM Datensatz: 21 1
ROD: CRFT_KLIMA_21_1.rod (*)
VCID: 77F91791CEEBAAF9D2-8022
1 Fehler gefunden:
9301 - Stellmotor der Temperaturklappe (V68): defekt/Unterbrechung/Kurzschluss
Prüfung abgeschlossen - gespeichert
Ich kann aus der Benutzung keinen Fehler erkennen. Die Temperaturregelung der Klimaanlage ist allem Anschein nach einwandfrei. Muß ich mir Sorge machen?
Wo finde ich die V68 in den Tiefen des Fahrzeugs?
Beste Grüße
Marcus
1 Fehler gefunden:
Beste Grüße
Marcus
Re: VCDS: Stellmotor V68 defekt?
Hy Markus
Der Stellmotor sitz über dem Gaspedal am Heizungskasten.Sehen kann man den am besten wenn man den Warmluftkanal für die Fahrerfüße rausschraubt.
Hallo Opa_R,
vielen Dank für die Info. Werde mir den gelegentlich wohl mal ansehen. Ich darf wohl davon ausgehen, dass ein (vorsorgend) eingebauter neuer Stellmotor angelernt werden muß?
Beste Grüße
Marcus
Beste Grüße
Marcus
Wie ist denn die Geschichte ausgegangen?
Ich habe den gleichen Fehlereintrag bei mir...
Crafter EZ 2012, L3H2, 163PS, Wasserstandheizung, Einzelsitze vorne, Drehkonsolen, 3er Rückbank, Tempomat, PDC v+h, Fiamma Biketräger, Fiamma Heckleiter, Rhino Dachträger, 160x200cm Bett, 2x 95Ah Bordbatterie
Hy
Dann besorg dir einen neuen Stellmotor und bastel ihn rein
Ich weiß nicht. VCDS hat mir diesen Fehler auch ausgegeben, und mit XENTRY habe ich später nichts mehr gefunden. Solange einem an der Klima nichts auffällt, würde ich es so belassen. Wenn es wärmer wird, die Klimaanlage einfach mal austesten.
Auch ich habe diesen Eintrag, was auch erklären würde warum die Heizung nur heiss bläst. Weiss jemand welches Teil ( Stellmotor ) genau bestellt werden müsste ? Original Teile Nr. ?Mat hat geschrieben: 16 Apr 2021 17:13 Wie ist denn die Geschichte ausgegangen?
VW Crafter Bj.2008 2,5 100KW
auch bei mir zeigt die Diagnose an, das der Stellmotor von der Lüftung defekt ist .....
brauche auch die Teilenummer ...um mir Ersatz zu besorgen
