Kasten wird bewohnbar
- Nightliner
Re: Kasten wird bewohnbar
Ja, war eine gebrauchte Scheibe, leider nur grün getönt aber dafür jetzt wie auch die Heckscheiben mit 3M Folie. Find ich absolut genial auch von der Wärmeabweisung her bestimmt besser als die normalen schwarzen Scheiben
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Ja ich habe auch super Erfahrungen mit Folien gemacht. Zuletzt habe ich eine Keramikfolie verklebt (verkleben lassen) und das Ergebnis ist sogar noch besser. Kann ich nur empfehlen!
Instagram: @sprintymcbenzface
Moin Michl,
....RESPEKT
....RESPEKT
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
- Nightliner
Als nächstes sind die Sitze dranWilleWutz hat geschrieben:Moin Michl,
....RESPEKT
wenn es draußen wieder etwas gemütlicher ist
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Möglich, daß Du das nicht bis dahin aussitzen kannst.......
3
D`08 Mitlhoda
3
- Nightliner
So, weiter geht es erstmal mit der Isolierung
Angefangen über dem Fahrerhaus, dazu muß ja leider der Ablageboden und die Querstrebe raus wobei die Ablage dann auch noch im vorderen Bereich wieder angepasst werden muß
. Da hat DC dann mal etwas genauer gearbeitet
Bei der Gelegenheit noch gleich die Strippen durch ein Leerrohr gezogen welche hinter de B-Säulenverkleidung läuft. Sicherheitshalber noch ein zweites gleich mit reingemacht
das Ergebnis sieht nicht mal so schlecht aus
wenn ich da an meinen Ersten zurückdenke, was das für eine Sauerrei mit dem Kleber war
Übung macht den Meister
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Nightliner
WilleWutz hat geschrieben:Möglich, daß Du das nicht bis dahin aussitzen kannst.......
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Nightliner
Nachdem mir das so leicht von der Hand ging jetzt noch etwas Frickelkram
Man haben die da viele Hohlräume reingebastelt, da wünsch ich mir fast meinen alten zurück
Dann noch den Unterbau für die Vertäfelung einpassen und verkleben
Solange das trocknet hab ich ja Zeit die verkackten Teermatten rauszukratzen
da hat DC ja mal richtigen Müll fabriziert
erst Teermatten und dann lackieren, solche Pfosten
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Kannst Dich schon mal warm anziehen, iss ziemlich zeitnah nix mit gemütlichNigthliner hat geschrieben:WilleWutz hat geschrieben:Möglich, daß Du das nicht bis dahin aussitzen kannst.......![]()
immer cool und locker und das Leben wird schöner
3
D`08 Mitlhoda
3
sieht gut aus finde ich!
hast du die Balken mit Sika geklebt? Interessant, da kann ich vielleicht was abgucken....
Was ist das weiße Zeug? Auch Dichtmasse oder ?
Ich habe das ganze noch vor mir......
LG
blue
LG
blue
- Nightliner
Servus Du,bluebird hat geschrieben:Hallo,
LG
blue
Danke für den Zuspruch
Das selbstklebende Armaflex hält auch nicht am Dach, hab ich mit der Rolle in die Sikken reinmasiert, sah auch toll aus, am nächsten Morgen hingen die Sikken und Teilweise der Lack der Teermatten nach unten. Also mach ich es wie gewohnt mit Kleber, nur ärgerlich, daß ich den ganzen Schrott wieder rausmachen musste
Noch zwei Bildchen
Man sieht deutlich wo das Armaflex gehalten hat und wo nicht. Ja, ich habe das komplette Dach mit Entfetter gereinigt. Mit Kleber hält es bombenfest nicht nur 14 Tage
Jetzt ohne Teermatten.
Achso, vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß wenn mann an der Aussenhaut soviel mit Kleber arbeitet die Karre wellig werden kann oder mit ziemlicher Sicherheit auch tut. Das Blech ist eben nicht mehr das was es mal war
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Dazu habe ich auch eine FrageNigthliner hat geschrieben:So, weiter geht es erstmal mit der Isolierung
Angefangen über dem Fahrerhaus, dazu muß ja leider der Ablageboden und die Querstrebe raus wobei die Ablage dann auch noch im vorderen Bereich wieder angepasst werden muß![]()
Zeigen die Bilder den Bereich über dem Fahrerhaus, bzw. hast du dir ein eigenes Fach unter dem Dach von der Kabine abgetrennt und somit eine neue Ablage konstruiert?
Oder habe ich einen Knick in der Optik und das ist etwas ganz anderes
EDIT: jetzt sehe ich auf dem letzten Bild, dass du tatsächlich eine Ablage hast. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Sprinter keine Ablage hätten! Ich habe das bisher noch nie gesehen.
- Nightliner
nomadpix hat geschrieben:Dazu habe ich auch eine FrageNigthliner hat geschrieben:So, weiter geht es erstmal mit der Isolierung
Das Fach war bei mir schon drin, ist eine Ablage die vom Laderaum aus zu bedienen war, bei mir war ja ursprünglich ne Trennwand drin. Ich finde das sehr angenehm, macht das Fahrerhaus kuschliger
wenn du das Bild vergrösserst müsstest du es erkennen. Falls nicht mach ich morgen noch welche wo man es genauer erkennt
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Hi! Ja ich erkenne es gut auf dem Bild. Ich dachte wirklich, dass alle Sprinter kein Fach haben. Ich finde das nämlich super und plane mir eines zu bauen, denn ich finde die Höhe des Fahrerhauses unnötig hoch und vergeudeten Platz
Na, dann bin ich ja gespannt wie es bei dir weitergeht
- Toolman
Das Fach ist eine bestellbare Option, hab ich bei meinem auch geordert. Gibts aber glaub ich nur wenn eine Trennwand verbaut ist.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
