Problem mit Bremse
compact
Problem mit Bremse
Beitrag von compact »
schon seit langem frage ich mich ob meine Bremsen an meinem CDI 316 3,5 normal sind oder nicht.
Laut TÜV und Freundlichem ist alles soweit in Ordnung was ich aber fast nicht glauben kann:
1. Pedal ist sehr schwammig, erstes mal treten kein wirklicher Druckpunkg, nachtreten dann sehr schnellerer harter druckpunkt
2. bei viel Gewicht stottert es beim bremsen (fast wie ABS), außerdem braucht es ziemlich viel Kraft.
Bremsflüssigkeit wurde auch schon gewechselt, hat aber nichts gebracht.
Vielleicht kennt einer ja das Problem und kann mir helfen.
Viele Grüße und danke schon mal
Re: Problem mit Bremse
Hy :wink:
Schon die Beläge auf Freigängigkeit geprüft ? Hört sich fast an als wenn einer oder mehrere Beläge "Klemmen"
compact (11 Nov 2016 10:39)
compact
einzelne Räder werden nicht wärmer als andere nach langen fahrten.. werde das aber noch mal checken beim Wechsel auf Winterräder dieses Wochenende.
Danke für den TIP
PapaFlo
Beitrag von PapaFlo »
Schaue dir die Lüftungsschlitze an an den Scheiben.
Extrem schlechtes Bremsverhalten und Bremse Pulsierte.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor PapaFlo für den Beitrag:
compact (12 Nov 2016 10:12)
compact
:shock: wow das sieht nicht gesund aus! Werde das auf jeden Fall prüfen.
compact
sieht bei mir nicht besser aus.
Kann mir jemand ca. einen Preis nennen wenn ich das rep. lasse?
Vielen Dank
Sprintcruiser
Beitrag von Sprintcruiser »
Da kann man nichts reparieren!
Nur die Erneuerung der Scheiben inkl.Beläge ist hier angesagt.
MB Sprinter 413CDI Bj.03
compact
Sprintcruiser hat geschrieben:Da kann man nichts reparieren!
sorry meinte natürlich was der austausch mich ca. kosten wird.
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Vorne ca. 300.- mit ATE / Bosch Teilen
War zumindest mein Preis letztes mal
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
compact (22 Nov 2016 13:23)
compact
Danke.. bin gespannt was mein Kostenvoranschlag sagt..
benjamin
Beitrag von benjamin »
sprinter-22 hat geschrieben:Vorne ca. 300.- mit ATE / Bosch Teilen
Nur die Teile oder inkl. Arbeit? Mit Arbeit wäre das ein ganz akzeptabler Preis.
In der Schweiz würde man dafür bei VW schätzungsweise ca. 600.- bis 800.- CHF bezahlen. (ca. 350.- bis 400.- für die Teile und der Rest für die Arbeit à 180.-/h).
Selbermachen lohnt sich bei uns auf alle Fälle...
LG
Benjamin
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor benjamin für den Beitrag:
compact (23 Nov 2016 08:51)
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
sprinter-22
Morgen,
Preis incl. Arbeitszeit und deutscher Märchensteuer
Gruss
dm
Beitrag von dm »
Das erste schwammige Treten und dann das bessere Bremsen beim zweiten Treten habe ich von Anfang an.
Laut TüV und Werkstatt war immer alles i.O.
Mittlerweile sehen meine Scheiben rundum nicht besser aus als auf den Bildern. Bis zur nächsten Reise-Saison kommen Scheiben und Belege rundum neu. Ist dann aber nach 14 Jahren und 140.000 das erste mal das was an den Bremsen gemacht wird.
--dm--
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dm für den Beitrag:
compact (24 Nov 2016 13:23)
volkta
Beitrag von volkta »
also ich würde mit diesen Scheiben allerhöchstens in die Werkstatt fahren...
2000er LT2, ANJ, kurz u. flach, einfacher wohnmobil ausbau mit platz für ein mx-moped, oder auch für eine MZ...
www.r-racing.de
compact
es lag also tatsächlich an den Scheiben.. nachdem die getauscht wurden Bremst alles wieder wie es soll!
Vielen Dank an die fleißigen Helfer!
