Schiebetür Zuziehhilfe
Liebe Forumsleser und technisch Informierte,
an meinem Sprinter 316 CDI, NCV3, Baujahr 2010, funktioniert akut die Zuziehhilfe der Schiebetür nicht mehr. Bei der momentanen Wetterlage sehr unglücklich, weil die Tür einen 2 cm breiten Spalt offensteht.
Batteriestrom lag akut bei 10,2 V (zu wenig). Fahrzeug hängt jetzt am Ladestrom, Tür schließt trotzdem nicht. Auch bei laufendem Motor will die Tür nicht zugehen.
Ich wäre sehr dankbar, wenn ich einen funktionierenden Ratschlag bekommen könnte, da heute sinnigerweise Samstag Nachmittag ist und meine Daimler-Werkstatt auch nicht mit mir reden will.
Ich wünsche allseits ein schönes Wochenende und hoffe auf einen praktikablen Ratschlag vor dem nächsten Gewitter.
Thomas.L
Thomas.L
Sprinter 316 CDI, HRZ
- SprinterPeter
Re: Schiebetür Zuziehhilfe
Hallo Thomas,
sorry - blöde Frage (damit ich es weiß, wenn meine Zuzuiehhilfe mal aussetzt), die Dir jetzt nicht wirklich hilft
: Kann man(n) denn die Türe bei defekter Zuziehhilfe nicht mit männlicher (natürlich auch mit weiblicher) Kraft zuschieben / schließen?
Servus
Servus
Hi Sprinter-Peter,
unglücklicherweise funktioniert das entgegen jeglichen gesunden Menschenverstands nicht. Ich bin ein kräftiges Kerlchen, aber die Tür lässt sich genau bis zu dem Punkt zuschieben, wo dann die Zuziehhilfe arbeiten sollte. Dieser Punkt lässt sich nicht überwinden. Tür bleibt dann einen Spalt offen. Fahrzeug ist nicht fahrfähig.
Dem telefonischen Mercedes-Notdienst fiel auch nichts passendes zu dem Thema ein.
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
ich gehe davon aus, Du hast alles gecheckt, aber kann es sein, dass sich irgendwo, unten oder oben beim Schließen was einklemmt, Lappen oder Ähnliches. Das Problem hatte ich einmal und war durch Entfernen dieses Teils zu lösen.
Heiner
Heiner
schau doch einmal wie die Kette unter der Trittstufe läuft.......genannt ,, Energiekette,,
Da ist auch eine Verriegelung für die Tür, vielleicht etwas verbogen....?
- SprinterPeter
Hallo Thomas,
kannst Du uns bitte berichten, ob und wie das Problem gelöst wurde.
Danke im voraus und Servus
Hallo Peter,
das Problem wurde leider nicht zufriedenstellend gelöst.
Die Starterbatterie lieferte, wie ich vermutete, nicht genug Strom, um die Zuziehhilfe zu aktivieren.
Nachdem am nächsten Tag die Starterbatterie total zusammengebrochen war (Ladeanzeige 0), musste ich über den Notdienst eine neue Batterie einsetzen lassen. Ab dem Moment funktionierte aus unerfindlichen Gründen auch die Zuziehhilfe wieder.
Wenn auch herrschende Meinung bei Mercedes ist, daß sich die Tür auch ohne Strom schließen lassen muss, hat das bei mir nicht funktioniert. Es hat auch mit Sicherheit nichts in den Schienen oder dem Schließmechanismus gesteckt.
Unerklärliches Phänomen, was mich aber nur in meiner (Alt-Herren-)Meinung bestärkt, das zuviel Technik Sch.... ist.
Ich wünsche mir ab Sonntag einen schönen Urlaub und einen funktionierenden Sprinter.
Thomas
Thomas
- SprinterPeter
Hallo Thomas,
Danke für die Rückmeldung.
Sehr wundersam
; mal sehen, ob einer, der gerade an seinem Fz rumbastelt, seine Batterie abhängt und das mal testet; wollte das gerade selber nicht machen ... da gehen dann gewissen Einstellungen verloren
Servus
Sehr wundersam
Servus
Hallo Peter,
Du hast da etwas falsch verstanden oder gelesen.
Ich habe mir einen schönen Urlaub gewünscht.
. Ich fahre nämlich in 12 Stunden los.
Thomas
Thomas
- SprinterPeter
oh Mann...
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Nun wünsche auch ich Dir einen schönen Urlaub und einen funktionierenden Sprinter
Servus
Servus
Da ist aber doch kein Problem: Strom wieder dran, die elektrische Schiebetür 1x auf und zufahren schon funzt es wieder, der Zuziehilfe ist es eh egal, Uhrzeit stellen = mehr geht nicht verloren, nicht einmal die Radiosender (Radio braucht aber ca. 5 sec).SprinterPeter hat geschrieben: ... da gehen dann gewissen Einstellungen verloren...
vespaonkel
Moin! Da bei meinem Sprinter die Schiebetür nur bei jedem 3. mal richtig schließt, würde mich interessieren, wie aufwändig es ist so eine Zuziehhilfe nachzurüsten!? Ist echt nervig, da weder bei zu wenig noch bei zu viel Kraft die Tür richtig schließt. Man muss die Schieberkraft immer genau dosieren damit die Tür auch zu ist.
Wäre für Tipps dankbar.
LG
Stefan
LG
Stefan
Selbst im Falle einer Revolution würden die Deutschen sich nur Steuerfreiheit, nie Gedankenfreiheit zu erkämpfen suchen.
Diese Gruppe dient für den Austausch rund um das wohl schönste Hobby der Welt!
https://t.me/Kastenwagenfahrer
Hy Stefan
Neben der Elektrick und der Zuziehhilfe eine andere "C" Säule
vespaonkel
Soll bedeuten, daß das nicht geht ohne eine andere Säule einzuschweißen? Wass`n datt für`n Kack.Opa_R hat geschrieben:Hy Stefan![]()
Neben der Elektrick und der Zuziehhilfe eine andere "C" Säule![]()
S.
- SprinterPeter
Hallo Stefan,
"Kack hin - Kack her" ... die "Zuziehmimik" sitzt in der C-Säule; guck Dir mal diesen Thread an: http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... e&start=15
Hab meinen damaligen Text und die Fotos hier nochmal reingestellt: "Der U-Bügel an der C-Strebe (Foto 1) wird motorbetrieben nach innen gezogen, wenn die Türe an deren Hinterkante mit dem Schlitz/Haken (Foto 2) in den Bügel einrastet".
Servus
Servus
