VW Crafter 2007 Schwingsitz Arretierung defekt
HWSLiam
Beitrag von HWSLiam »
Hallo alle Zusammen,
Ich habe Folgendes Problem mit meinem Crafter 2007 136PS und ca. 150.000km. Und zwar schwingt der Schwingsitz nicht. Ich habe diesen Crafter vor circa 4 Monaten gekauft und der Schwingsitz hat noch nie funktioniert. Diesen kann man ja über diesen kleinen Hebel am Sitz arretieren. Dieser ist momentan nach oben gestellt und lässt sich nicht bewegen. Der Sitz bleibt also fest. Kann man da irgendwas machen? Kennt jemand das Problem?
Vielen Dank im Voraus!
VW Crafter BJ. 2007 150.000km
Hochdach, Kasten
Hans
Moderator
Moderator
Re: VW Crafter 2007 Schwingsitz Arretierung defekt
Beitrag von Hans »
Der Sitz kann in dieser Hebelstellung wenn er nach oben links steht keinesfalls schwingen, so ist er arretiert !
Du musst den Hebel auf der Fahrerseite nach rechts Etwas nach unten drücken um die Arretierung aufzuheben !
Ist das sehr lange oder noch nie geschehen dann sitzt er fest, ordentlich Karamba oder ähnliches eine zeitlang an den beweglichen Teilen einwirken lassen und dann versuche ihn herzhaft nach rechts unten zu bewegen !
In beiden Stellungen muss der Hebel einrasten !
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hans für den Beitrag:
HWSLiam (22 Okt 2016 13:38)
HWSLiam
Ich hab jetzt mit einer Rohrzange und Hammer den Hebel bewegen können und jetzt ist die Arretierung gelöst. Ist jetzt echt viel besser mit nem Funktionierenden Schwingsitz! Vielen Dank für deine Hilfe!
Hochdach, Kasten
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Du wirst den Schwingsitz ab sofort nur noch genießen, wollte ihn nicht mehr missen ! :D
Manfred69
Beitrag von Manfred69 »
Hans hat geschrieben: 23 Okt 2016 22:48 Du wirst den Schwingsitz ab sofort nur noch genießen, wollte ihn nicht mehr missen ! :D
mein Schwingsitz ist auch fest. Muss ich den Hebel in Fahrtrichtung nach rechts prügeln oder nach rechts wenn man davor schwitzend kniet?
Hy :wink:
Das ist ja eine mechanische Klaue , schon mal versucht den Hebel zu bewegen , wenn der Sitz belastet wird ? :roll:
Manfred69
Opa_R hat geschrieben: 26 Okt 2021 21:37 Hy :wink:
Selbstverständlich, auch mit der Gewichtseinstellung auf Minimum. Vllt muss ich nochmal einen übergewichtigen Kollegen es versuchen lassen.
