Defekten Anlasser ausbauen
Beitrag von Gelöschter User »
Hallo Freunde,
seit letzter Woche springt mein LT2 nicht mehr an.
Alle Lampen im Cockpit leuchten und nach dem Vorglühen gehen sie teilweise aus. Alles wie immer.
Beim effektiven Zündvorgang 'klackt' es im Motorraum (vermutlich das Magnetventil), aber dann kommt nichts, gar nichts. Kein kurzes Jaulen oder irgendeine Bewegung.
Batterie ist voll, und wurde auch schon per Starthilfe von einem Diesel PKW unterstützt. Trotzdem ist die Situation die gleiche.
Ich vermute, dass der Anlasser defekt ist. (hat jetzt auch schon 230.000 km drauf.)
Meine Fragen:
Hat jemand von Euch eine andere Vermutung?
und
Hat jemand von Euch Erfahrungen wie man den Anlasser bei diesem Motor ausbaut, denn er ist schlecht zugänglich.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Grüße Roger
KFZ (siehe Signatur)
traumsprinter
Re: Defekten Anlasser ausbauen
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Roger,
bevor Du irgend etwas unternimmst, überprüfe die Massekabel, ob die oxidiert sind, oder gar abgerissen.
Batterie an Karosserie, Anlasser an Karosserie, Motor oder Getriebe an Karosserie.
Dann Pluskabel untersuchen, und messen ob Strom am Anlasser ankommt, beim Starten.
Wenn das alles i.O. ist, kannst Du Dich mit dem Anlasser beschäftigen, bzw. austauschen.
Viel Erfolg
Peter vom Traumsprinter
Hallo Peter,
Vielen Dank für den Tipp!
Ich werde es untersuchen und berichten.
Viele Grüße Roger
