Seltsame Geräusche aus dem Motor vom 519
Axel1960
Beitrag von Axel1960 »
mein Name ist Axel und habe letztes ein Wohnmobil auf Sprinter 519 Euro 6 mit 7 Gang Automatik gekauft und bin bisher 10.000 KM gefahren.
Aus dem Motorraum hört ab dem dritten Gang von 1.500 bis 1.800 Umdrehungen ein schleifendes Sch Sch Sch.
Weiter quietscht der Turbo unter Last zwischen 1.800 und 2.200 Umdrehungen so wie ein loser Keilriemen.
Nach 6 Wochen Werkstattaufenthalt heißt es jetzt das machen alle 519 Euro 6 Sprinter.
Stimmt das oder wollen die mich nur loswerden.
Gruss Axel
Fluse
Re: Seltsame Geräusche aus dem Motor vom 519
Beitrag von Fluse »
was soll jetzt am 519 er so besonderes sein das er besondere Geräusche macht?
Bei meinem 319 er sind die jedenfalls nicht zu vernehmen.
Gruß Frank
Fluse
Beitrag von Fluse »
Moment mal? wieso 6 Wochen Werkstatt???
Bitte um genau Erklärung mit genauen Fahrzeugbeschreibung.
Gruß Frank
Lars72
Beitrag von Lars72 »
Es ist zwar schwierig, Geräusche durch Worte zu beschreiben, aber bei sch-sch-sch in einem bestimmten Drehzahlbereich dachte ich spontan an Steuerkettenschaben ;-). Bei jedem vollständigen Umlaufen der Steuerkette macht es dann 1x "sch", weil dann wieder dasselbe Kettenglied auf denselben Zahn trifft (falls Gliederzahl ein ganzzahliges Vielfaches der Zähnezahl). Das müsste aber auch beim Hochdrehen im Stand auftreten, nicht nur im 3. Gang aufwärts. Meine Erfahrungen beziehen sich aber nicht auf Mercedes, also brauchst du da nicht viel darauf zu geben.
Axel1960
Hallo Lars,
vielen Dank für deinen Tipp, ich dachte auch an die Steuerkette, das Geräusch ist im Stand nicht zu hören und nur bei Betriebstemparatur ab dem dritten Gang.
Ist es draussen kalt, hört man erst mal nichts.
Ich habe das Getriebe im Verdacht
das Problem ist bei Mercedes bekannt
Ansauggeräusche..... treten nur bei Last auf zwischen 1800-2100/min und bei allen Gängen.
Bei kalten Außentemperaturen mehr bei Wärme weniger.
Ich habe das schon 2 Jahre bemängelt, ... keine Abhilfe.
Jetzt bin erst einmal froh das ich nach 6 Monaten Verhandlung andere Federn (jetzt mit Schwingungsdämpfer)auf der Hinterachse
auf Garantie bekommen habe. Garantieablauf 11/15
Bei fast allen 3,5-3,2t X19 und Automatic flattern die hinteren Federn. Geht so weit ,das die Feder Tröhngeräusche
im Fahrzeug verursacht. Ab 130km/h
Auch das ist bei Mercedes bekannt.
und der Spritverbrauch alles andere als Zeitgemäß
12,5lit früher bei 218-Automatic 10,7lit
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 26 Apr 2016 21:07, insgesamt 4-mal geändert.
KaWaianer
Beitrag von KaWaianer »
blue_Mouly hat geschrieben: Jetzt bin erst einmal froh das ich nach 6 Monaten Verhandlung andere Federn (jetzt mit Schwingungsdämpfer)auf der Hinterachse
auf Garantie bekomen habe. Garantieablauf 11/15
Bei fast allen 3,5-3,2t X19 und Automatic flattern die hinteren Federn. Geht so weit ,das die Feder Tröngeräusche
etwas OT
.. was denn ... nun auch mit der 7G? Wir hatten ja das Thema schon bei unseren 319er 4x4 mit der 5G, da half nur das "Komfort Federpacket 3,88t" seither haben wir "ruhe"
...auch die neuen 4x4 in Nordamerika haben noch das Problem....
greets Nic
...life is simple in a van...
Axel1960
Ich versuche erst mal so zu beschreiben.
Sobald der Oel warm ist ab dem dritten Gang zwischen 1.500 und 1.800 Umdrehungen Geräusch zu hören ein rhythmisches Sch Sch Sch, als erstes meinte man Reifen, dann Automatikgetriebe, dann Kardan, dann Motor.
Es ist schon nicht einfach es zu beschreiben, die zweite Sache die mir auffällt ist das Turbogeräusch, wenn der Motor richtig arbeiten muß also bergauf, stellt sich ab 1.800 Umdrehungen ein Geräusch ein wie man es vom Zahnarzt kennt oder vom Keilriemen, ab 2.200 Umdrehungen ist es dann verschunden.
Und nun sagen die Mercedes Leute das kommt alles vom Turbolader und ist Stand der Technik.
Man muß wissen das Fahrzeug ist noch in der Garantie.
Zuletzt geändert von Axel1960 am 27 Apr 2016 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
Axel1960
blue_Mouly hat geschrieben:Hallo,
Würdes du dein Geräusch als grelles Zahnarzt Pfeifen beschreiben ?
Axel1960
Fluse hat geschrieben:Moment mal? wieso 6 Wochen Werkstatt???
Hallo, es handelt sich um ein Alkoven Wohnmobil der Marke Wochner Fahrgestell 519 7 Gang Euro 6 aus 2015
Fluse
Beitrag von Fluse »
Moin, uns was haben die 6 Wochen lang in der Werkstatt gemacht?
Gruß Frank
Axel1960
da kann ich leider nichts zu sagen vielleicht sind damit in Urlaub gefahren
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Axel1960 für den Beitrag:
OutdoorSprinter (27 Apr 2016 19:59)
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
Es wäre interessant welche Werkstatt die Überprüfung gemacht hat. Vielleicht findet eine gute.... eben eine andere den Fehler. Garantieprobleme kann man in jeder beliebigen Stern Werkstatt machen lassen. Was sagt eigentlich Wochner dazu :?:
Gruß Vagabundo
Fluse
Beitrag von Fluse »
War der 6 Wochen beim :D oder bei deinem WOMO Hersteller ?
Gruß Frank
