Konsole für Fahrersitz rechts einbauen
weiß jemand ob man eine Konsole für unter den Fahrersitz auch rechts unter dem Beifahrersitz einbauen kann, also die Abmaße und Bohrungen gleich sind?
MB Sprinter 311; Kurzer Radstand; Mittelhoch; '02
Re: Konsole für Fahrersitz rechts einbauen
das wird nicht gehen, da läuft asymetrisch ein Träger durch.
--dm--
--dm--
Ok, danke für die Info!!
Kann ich demnach auch kein Fahrersitz auf die Konsole Rechts draufschrauben??
- der Vahrende
Definiere bitte mal "Konsole". Was hast Du genau vor? Ich habe Recarositze rechts und links, die Konsolen, mit denen der Sitz auf der Sitzkiste befestigt ist, ist auf beiden Seiten gleich. (Sprinter mit 2 Sitzen vorne, kein 3 Sitzer)
mit Konsole meinte ich die "Sitzkiste" Also die Gestell, das auf den Fahrzeugboden geschraubt wird.
ich würde gern einen Fahrersitz rechts einbauen und weiß nicht ob das möglich ist.
Greetz
Greetz
also mit meiner Antwort meinte ich auch die "Sitzkiste". Wie gesagt, die kann man nicht tauschen.
Aber der Sitz mit seinen Verstellschienen könnte links und rechts auf die "Kiste" passen. Aber was ist mit dem Gurtschloss? Ob man das umbauen kann weiß ich nicht.
- der Vahrende
Das Gurtschloss kann auch direkt an die Sitzkiste angeschraubt werden, zur Fahrzeugmitte hin ist (zumindest bei meinen beiden Sprintern) an beiden Sitzkisten ein eingelassenes Gewinde an der Gurtschlossposition.
dm hat geschrieben:Hi,
--dm--
Hi dm,
ich hab mir gerade Bilder von so einer Konsole angeschaut. von einem Träger, der asymetrisch da durchgeht hab ich nichts gesehen. die Bohrungen an der Konsole sehen symetrisch aus, sowie der obere Rahme wo dann der Sitz drauf kommt auch. Baureihe wären die Sprinter 2000 bis 2006.
Kannst du bitte nochmal erklären welchen asymetrischen Träger du meinst?
Merci und grüße!
Vorhandener Fahrersitz abschrauben und auf Beifahrerseite draufsetzen und schauen?!...
