Nebelschlussleuchte
Nebelschlussleuchte
Crafter BJ 2007
Hallo Gemeinde, ich wende mich mit folgenden Problem an euch: Nebelschlussleuchte brennt nicht mehr. Lämpchen und Fassungen sind kontrolliert. Der Schalter in der Anhängerkupplungsdose ist nicht angeschlossen. Wie funktioniert denn da die Anschaltung bei Hängerbetrieb.
Hat jemand eine Idee?
traumsprinter
Re: Nebelschlussleuchte
Hallo Schmied,
der erste April ist aber vorbei!!!!
Was für ein Auto hast Du ? Das wäre erstmal interessant !!
Und welche Nebelschlußleuchte leuchtet nicht!!! Anhäger oder die vom Sprinter ?
Schalter in der Anhängerkupplungsdose?????? Ich habe gerade einen orginalen Kabelsatz unter der Karre montiert , und angeschlossen. ( auch die Kupplung musste verdrahtet werden )
Da ist nix mit Schalter. Das wird durch den Can - Bus gesteuert, wenn die A - Kupplung freigeschaltet ist! Wenn der Anhänger angekuppelt ist , wird in das Fahrsystem durch den Can - Bus eingegriffen. ( Schleuderschutz und auch das ABS )
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor traumsprinter für den Beitrag:
- Schmied (03 Apr 2016 14:59)
Vielen Dank. Das habe ich verstanden. Es geht um meinen Crafter BJ 2007. Folgende Störung: Nebelschlussleuchte leuchtet nicht, Störungslampe am Armaturenbrett zeigt an, dabei ist kein Anhänger angeschlossen. Bis zuletzt hat alles funktioniert.
traumsprinter
Hallo Schmied,
ist sichergesellt, dass in dem Anhängerkupplungs - Stecher am Auto alles trocken ist ? ( Kriechstom ) Auch auf der Kabelseite!!!
Ein Spray benutzen, dass Feuchtigkeit verdrängt.
Das als erstes versuchen.
Gruß von der Ostsee
Peter vom Traumsprinter
Gruß von der Ostsee
Rosenborg
Kommen denn 12 V an der Fassung an? Sicherungen geprüft? Ggf. AHK-Steckdose abklemmen um den Fehler einzukreisen.
Jeep Grand Cherokee 4.0 Bj.94
Jeep Patriot CRD Limited 2.0 Bj.07
MB Sprinter 209 CDI Bj.08
www.hatlehaugen.com
www.hatlehaugen.com
Vielen Dank. Welche Sicherung ist denn für die Nebellschlussleuchte? In meiner Legende kann ich da nichts finden. Die Anhängersteckdose ist sauber und trocken. Wenn ich Die NSL einschalte, dann kommt nach 3 Sek. Ping und Warnlampe Licht. Scheiß Elektronik- wie war das früher einfach.
Es gibt keine Sicherung läuft alles über das SAM hast du die Glühlampe mal gewechselt auch wenn sie heile aussieht?
In der AHK Dose sitzt ein Microschalter der dem SAM sagt jetzt ist ein Anhänger dran.
Hast du einen Anhänger um zu prüfen ob dei dem die NSL leuchten würde?
Vielen Dank! Alles was elektrisch zu prüfen ist, ist geprüft. Der Mikroschalter in der Anhängerdose ist nicht belegt. Die Anhängererkennungl erfolgt wohl über die Bordelektronik. Wer bitte ist das SAM?Lord hat geschrieben:Es gibt keine Sicherung läuft alles über das SAM hast du die Glühlampe mal gewechselt auch wenn sie heile aussieht?
Rosenborg
SAM = Signalerfass- und Ansteuerungsmodul!
www.hatlehaugen.com
www.hatlehaugen.com
- Hans
- Moderator
Ja ja der SAM, das ist so einer !
SAM = Signalerfass- und Ansteuerungsmodul !
- Hans
- Moderator
Nebelschlussleuchte, Crafter BJ 2017:
Fehler gefunden! : Ich hab mir selbst ein Bein gestellt. Habe zuerst auf der rechten Seite auf Spannung kontrolliert. Da keine Spannung zu messen war, glaubte ich, dass "das SAM" keinen Strom abgibt. Heute habe ich nochmal von vorne angefangen und auch auf der linken Seite gemessen. Dort war die Fassung der Leuchte defekt. Die Nebelschlussleuchte ist nur auf der linken Seite verkabelt.
Mittelkontakt der Fassung etwas aufgebogen und Oxydschicht gründlich abgekratzt. Jetzt brennt Sie wieder.
Vielen Dank für Eure Hilfe und Gute Fahrt!
