Unterflur Wassertank links+100l Dieseltank .. passt das?
Hallöchen in die Runde.
Ich hoffe, dass jemand hier in der Runde mir die Frage beantworten kann, ob der Reimo - Unterflurwassertank links (gebaut für kurzen und mittleren Radstand), der ja hinter dem Dieseltank befestigt ist, kombinierbar ist mit dem 100-Liter-Dieseltank, den DB für den aktuellen Sprinter (ab 2006) für die "Standard-Länge" anbietet.
Für eine klare Antwort Dank im Voraus.
Tabou
Tabou
Re: Unterflur Wassertank links+100l Dieseltank .. passt das?
Reimo hat einen Unterflurtank für den NCV3?
Jetzt sag mir bitte nicht, dass der nicht passt ...
http://www.campingshop-24.de/wasservers ... .-97-links
Tabou
Tabou
Der passt nicht.
Der aus deinem Link passt bei Bj 95-00 von 00-06 gab es noch mal andere ab 06 ist mir nichts bekannt von Reimo
Danke für die Klärung. Das heißt es gibt keinen Unterflurwassertank für den aktuellen Sprinter? Unglablich eigentlich. Das nenn ich ´ne Marktlücke! und für mich ein Punkt, der gegen den neuen Sprinter spricht ...
Weiß jemand Rat?
Tabou
Weiß jemand Rat?
Tabou
- Mopedfahrer
Hallo Tabou,
also ich habe einen 100-Liter-Dieseltank und daneben einen 80-Liter-Wassertank in meinem Sprinter.
Bei mir wird er aber als Abwassertank genutzt.
Ich hab den hier:
https://www.reimo.com/de/61179-universalwassertank_80l
Lass dich aber nicht von den Abbildungen auf der Webseite täuschen. Der Tank sieht anders aus.
Die Halterung dafür musst du aber selber basteln, da gibt es nichts von der Stange.
Ich hab den hier:
- destagge (29 Mär 2016 21:57)
Hi Tabou,Tabou hat geschrieben:Danke für die Klärung. Das heißt es gibt keinen Unterflurwassertank für den aktuellen Sprinter? Unglablich eigentlich. Das nenn ich ´ne Marktlücke! und für mich ein Punkt, der gegen den neuen Sprinter spricht ...
Weiß jemand Rat?
Tabou
neben den Dieseltank passt (beim langen Radstand) ca. 33cm (B) x 140cm (L) x 23cm (H bis Unterkante Karosserie), hinter der Hinterachse ist auch massig Platz wenn kein Ersatzrad da rumhängt, rechts neben der AGA dürfte auch Platz sein.
Wenns natürlich ein Tank sein soll wo drauf steht das er speziell für nen NCV3 ist...
Reise: Offroad in Lettland
Hi Anton,Mopedfahrer hat geschrieben: also ich habe einen 100-Liter-Dieseltank und daneben einen 80-Liter-Wassertank in meinem Sprinter.
dann dürfte die Länge 140cm auch beim mittleren Radstand nicht deutlich kleiner sein (oder sogar gleich?)
- Mopedfahrer
Hi Michael,
der Tank hat nur eine Länge von 100 cm.
Die Maße: 100 x 33 x 27 cm.
- destagge (29 Mär 2016 23:11)
Hi Anton,
Michael[/quote]
Danke für die Infos !! Haben mir sehr geholfen!! Ne´selbstgeschnitzte Tankaufhängung wäre überhaupt kein Problem, zur Not schweiß ich mir da eine so hin wie ich sie benötige ... es muss nur halt der Platz zwischen den Trägern reichen und ein entsprechend dimensionierter Tank käuflich sein ... in der Gegend des Reserverades hinten habe ich leider keinen Platz ... den benötige ich für andere Utensilien ..
Darf ich das so verstehen (Zitat oben), dass der Freiraum hinter dem 100l-Dieseltank bei mittlerem und langem Radstand der gleiche ist? Ich hätte nämlich anders als Michael den mittleren Radstand ... oder verstehe ich das jetzt falsch?
Michael[/quote]
- Mopedfahrer
Hallo Tabou,
auch ich habe den mittleren Radstand und bei mir ist der Unterflurtank nicht hinter sondern neben dem Dieseltank untergebracht.
Da passt der oben erwähnte Tank auf den Zentimeter genau hinein ohne zuviel an Bodenfreiheit zu verlieren.
Theoretisch könnte der Tank noch länger sein und damit noch mehr Inhalt haben, aber ich habe keinen größeren gefunden.
Aber mit 80 Liter Inhalt ist der ja sowieso schon rund 1/3 größer als der, den du erwähnt hast.
traumsprinter
Hallo in die Runde,
habe mir einen Frischwassertank selber gebaut, hängt zwischen Außenkante Auto und dem 100 Liter Dieseltank. Inhalt 180 Liter.
Gruß von der Ostsee
Peter vom Traumsprinter
Gruß von der Ostsee
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor traumsprinter für den Beitrag:
- Adixxl (06 Jan 2018 18:50)
es war eher eine Frage an Anton, da ich davon ausgegangen bin, dass er bei 80l Volumen auch annähernd 120-140cm Länge haben muss. Da lag ich dann falsch, da Antons Tank mehr Höhe hat (und nur 100cm Länge).
Das Thema sind die Knotenbleche/ Dreiecke die von den Querträgern zum Schweller gehen. Einer ist hinter dem Tankeinfüllstutzen/ B-Säule, wenn ich mich recht entsinne, der nächste kommt bei mir dann nach ungefähr 140cm.
@Anton: schaut der Tank 2-3cm unten raus? Kann mich an Deine Trittstufe erinnern, auf der linken Seite habe ich nix gesehen, oder?
- Mopedfahrer
Hi Michael,
gut beobachtet!
Der Wassertank ist fast bündig mit dem Dieseltank, ich wollte nicht überall an Bodenfreiheit verlieren ...
Ich denke an der tiefsten Stelle steht er maximal 1 cm unter dem Dieseltank heraus.
Wenn die Trittstufe mal Bodenkontakt hat, dann wird sie vielleicht etwas verbogen - das lässt sich wieder geradebiegen.
Wenn der Tank Bodenkontakt hat wird es unter Umständen schon etwas schwieriger.
gut beobachtet!
bei Dir mit dem kurzen Auto geht's ja noch - ne Trittstufe wäre bei mir schon nicht mehr dran
Am Diesel-Tank hab ich auch schonmal aufgesessen, zum Glück hat nur ein Tank-Befestigungsband neu gemusst
