Sprinter 212 Bj. 1997
Forum für Umfragen im Bereich Fahrzeug
paulg
Beitrag von paulg »
Hallo, ich brauche Eure Hilfe, mein Sprinter macht Probleme, springt nicht an, Kontrollleuchte Vorglühanlage an! Relais ok, Vorglühen ok, Spannung an den Glühkerzen und dem Absperventil da. Vermutung: keine Freigabe für Kraftstoff/ Wegfahrsperre
Paul
benjamin
Re: Sprinter 212 Bj. 1997
Beitrag von benjamin »
paulg hat geschrieben: Vermutung: keine Freigabe für Kraftstoff/ Wegfahrsperre
Kannst du ganz einfach überprüfen, indem du eine (oder mehrere) Überwurfmuttern der Einspritzleitungen an den Einspritzdüsen löst / öffnest, eine zweite Person "orgeln" lässt (= Anlasser per Zündschlüssel betätigen) und dann schaust, ob Diesel aus den Einspritzleitungen kommt.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
paulg
Beitrag von paulg »
Danke für die Antwort, ich habe bereits die Leitung leicht gelöst, der Kraftstoff war da
paulg
Beitrag von paulg »
Normalerweise sollte er auch ohne Vorglühen, (schwer) anspringen.
benjamin
hmmm...wenn du Kraftstoff hast, sollte er auch starten.
Dann kann's noch an den Steuerzeiten oder an der Kompression liegen.
Was für Laufleistung hat der Motor denn runter?
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
