AdBlue Tankanzeige
Forum für spezifische Themen zum Sprinter (NCV3 Mopf) ab 09-2013
KaWaianer
AdBlue Tankanzeige
Beitrag von KaWaianer »
.... ich habe seit genau 1 Jahr ein Problem mit der Tankanzeige.
Nach einem nachfüllen fehlten zuerst die oberste 2 Striche, nach einer Weile nur noch 1 Strich.
Das wiederholte sich jetzt bei jedem nachfüllen. X-updates wurden gemacht, alle ohne erfolg.
Letzte Woche kam von MB Deutschland das ok für mein :D er könne den Tank austauschen. Das getan, neuer Tank - alter Fehler .... :?
Wie weiter? Neuer Tank wieder raus, alter rein ...??? Bin nun bis ende April "on the Road" also ist der neue bis dann nicht mehr neu ... :mrgreen:
Jetzt sind bei MB momentan alle wieder ratlos ... Vortsetzung folgt ...
greets Nic
...life is simple in a van...
Schreinz
Re: AdBlue Tankanzeige
Beitrag von Schreinz »
Lass Dich von der Anzeige nicht verrückt machen, stimmt bei mir direkt nach dem nachtanken auch nicht - zeigt nie ganz voll an: einfach die Pistole rein bis es wieder rauskommt, dann im Überlauftrichter mit einem Papiertuch nach-/aufwischen und gut ist; schaue dann erst wieder nach ein paar 1.000km auf die Anzeige...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schreinz für den Beitrag:
KaWaianer (26 Feb 2016 14:40)
Hy :wink:
Leider Ratlos , gibt noch zuwenig Ad Blue Sprinter :roll:
Sagt einer der heute auch nen ganzen Tag wegen eines leeren Ad Blue Tank vertrödelt hat, nu läuft er aber wieder 8)
Fluse
Beitrag von Fluse »
Moin Schorsch,
wieso gibt es noch zu wenig? Sind doch seit 2013 schon im Umlauf.
Gruß Frank
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Opa_R hat geschrieben:....Sagt einer der heute auch nen ganzen Tag wegen eines leeren Ad Blue Tank vertrödelt hat, nu läuft er aber wieder 8)
Wenn`s dienstlich war, auch wen laufen denn die AW`s................ :roll:
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Hy :wink:
Gibt die ja schon länger , aber nicht jeder ab 2013 hat Blue effizent :roll:
Fluse
Beitrag von Fluse »
bei mir war die Anzeige bei ca. 6000 Km auf nachfüllen und gestern bei genau 7000 Km auf eingeschränkte Fahrleistung gegangen.
Fühl sich schon komisch an wenn man aufs Gas tritt und es geht nicht mehr voran.
Gruß Frank
Fluse
Beitrag von Fluse »
so habe gerade ca. 18 Liter AdBlue nachgefüllt, hat ungefähr 5 Km gedauert bis die Anzeige auf fast voll gegangen ist.
Die eingeschränkten Fahrleistungen waren erst weg als ich angehalten habe dazu einmal Schlüssel raus und wieder rein schon ist alle wieder O.K.
Gruß Frank
KaWaianer
... hmm, hab doch irgendwo mal gelesen dass dies dann nur der :D zurückstellen könne ...?
für meinen gabs das OK um "ein" Steuergerät auszutauschen ... Termin beim :D am 11.4. ...
OT
Interessant wird es danach, nicht nur ob die AbdBluetankanzeige dann nicht mehr rumzickt ... auch ob die Anzeige vom Seitenwindassistent damit zusammen häng, die geht def. nicht, obwohl alles richtig codiert wurde und ich glaube in Frankreich/Spanien der 2x eingeriffen haben könnte ...
werde weiter berichten ... auch was den noch immer höheren Verbrauch betrifft ...
greets Nic
wo.wo
Beitrag von wo.wo »
Hab irgendwo gelesen dass man mindestens 5 Liter nachfüllen muss. Ansonsten tut sich an der Anzeige nichts.
@nic wie hast du festgestellt dass der sw Assistent definitiv nicht funktioniert. Meiner geht Nämlich auch nicht obwohl alles nochmal codiert wurde und neu eingespielt. Laut den schlauen aus Berlin muss er funktionieren da er mit dem esp zusammenhängen würde.
Güße
Wolfgang
inzwischen auf den großen Bruder - den Vario 818 Allrad umgestiegen
KaWaianer
wo.wo hat geschrieben:@nic wie hast du festgestellt dass der sw Assistent definitiv nicht funktioniert. Meiner geht Nämlich auch nicht obwohl alles nochmal codiert wurde und neu eingespielt. Laut den schlauen aus Berlin muss er funktionieren da er mit dem esp zusammenhängen würde.
@Wolfgang schau hier http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... 89#p177589
greets Nic
Fluse
Beitrag von Fluse »
ich hatte es extra provoziert um zu sehen was denn passiert wenn das Zeug verbraucht ist.
Mit den 5 Litern stimmt Das steht auch in der BA.
Ich hatte aber keine Lust es weiter zu treiben bis der Tank ganz leer ist, den was Dann passiert steht ja auch in der BA :? :? :?
Gruß Frank
KaWaianer
Fluse hat geschrieben: und gestern bei genau 7000 Km auf eingeschränkte Fahrleistung gegangen.
... hmmm ... ich dachte das passiert erst nach mehrmaligem Starten ohne nachzufüllen ...?
greets Nic
Fluse
Beitrag von Fluse »
Nö, erst ein Warnton und dann die Anzeige im Display abwechselnd blinkend Tankanzeige - eingeschränkte Fahrleistung.
Gruß Frank
Lord
Beitrag von Lord »
7tkm mit 18L das ist toll ich schaffe 3-4tkm und dann ist leer. :roll:
