Dieselfilter / Kraftstofffilter - wo ist der verbaut?
DirkTSK
Beitrag von DirkTSK »
Hallo Gemeinde,
ich fahre einen VW Crafter 2.0 Diesel, Bj 2012 mit 80 kW Motor.
Ich wollte am WE den Kraftstofffilter entwässern...wo versteckt der sich bitte?
Im Motorraum hab ich ihn leider nicht gefunden.
Kurze detaillierte Hilfe wäre sehr nett, danke.
-DIRK-
 VW Crafter Kasten 35 MR HD 0603 CBY
Sprinter_213_CDI
Re: Dieselfilter / Kraftstofffilter - wo ist der verbaut?
Der soll oben drauf unter einer Plastik Verkleidung stecken. Hab ihn leider auch noch nicht gefunden.
MfG
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
Das ist die tolle "neue" Autowelt. Ihr sollt doch gar nicht wissen wo der Filter ist :mrgreen: . Da könnte man diesen selber tauschen, will man aber nicht!!! :mrgreen: . Versuch mal heutzutage bei so manchem Fahrzeug eine defekte Birne zu wechseln :mrgreen: .
Im Zweifelsfall zur VW Werkstatt und sich zeigen lassen, vielleicht ist hier was dabei:
https://www.google.de/search?q=kraftsto ... vw+crafter
Gruß Vagabundo
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Hallo Dirk,
gehe mal vor dem Tankdeckel auf die Knie.
Unter dem Fahrzeug zwischen Einlaufrohr und Tank ist der Filter eingebaut.
Unbedingt beachten, nach dem einlegen eines neuen Filters, das Gehäuse wieder mit Diesel voll machen.
Gruß Wolfgang
DirkTSK
Schwarte Patrone mittig im Bild ist der Dieselfilter
Hallo Gemeinde,
anbei die soeben von VW eingetroffene Erklärung, wo genau der Dieselfilter sich befindet (danke Wolfgang...)
"Der Kraftstofffilter befindet sich unter dem Fzg auf der Fahrerseite vor dem Kraftstofftank. Eine schwarze Patrone mit Drehverschluss zum Entwässern. Anbei ein Foto."
Gruß an alle, die nicht wissen, wo der Filter steckt.
jense
Beitrag von jense »
Wie lange musstest du auf die Antwort warten?
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Hallo allerseits,
Ich hol dieses Thema mal aus der Versenkung, um zu fragen, ob der Dieselfilter beim Sprinter mit OM651 an der gleichen Stelle verbaut ist wie oben für den Crafter angegeben. Irgendwie find ich den nicht ... bin ich blind oder ist der einfach woanders?
Grüße von Horst
hymeraner hat geschrieben: 17 Feb 2024 01:53ob der Dieselfilter beim Sprinter mit OM651 an der gleichen Stelle verbaut ist wie oben für den Crafter angegeben.
  • Sprinter 906 mit Motor 646.984, 646.985, 646.986, 646.989 oder 646.990
    Im Motorraum links oben vor der Spritzwand hinter dem Ansaugluftschlauch des Luftfilters.
  • Sprinter 906 mit Motor 642.992 oder 642.898
    Im Motorraum mittig unter der Zylinderkopfabdeckung.
  • Sprinter 906 mit Motor 651.955, 651.956 oder 651.957
    Im Motorraum links oben vor der Spritzwand zwischen Zylinderkopf und Bremskraftverstärker.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 4):
Eck (17 Feb 2024 06:49), Sprinter_213_CDI (17 Feb 2024 09:08), Crafter277 (17 Feb 2024 10:23), hymeraner (17 Feb 2024 19:13)
hymeraner
Hallo allerseits,
Ich mag ja ein Blindfisch sein, aber ich find den da nicht. Ist er wirklich so versteckt verbaut, oder such' ich einfach das Falsche? Muss ich bei meinem OM 651 eher sowas suchen:
Oder eher sowas:
Beide werden bei den einschlägigen Händlern als passend für den OM651 meines Baujahrs geführt, was ich schon mal erstaunlich finde ...
Oder liege ich mit beiden falsch?
Super wäre, wenn mit jemand ein Foto vom Motorraum mit dem Filter und ein paar Orientierungspunkten machen könnte ...
Grüße von Horst
Ich habe leider kein Foto, aber den Dieselfilter vor kurzem gewechselt.
Luftfilterkasten runter und seitlich nach links weggeklappt, Motorabdeckung abgezogen und dann ist der oben gezeigte MBFilter 651xxx auf ca. 13.00h da rechts oben deutlich zu erkennen.
Falls du keinen E-Steckeranschluss an deinem Filter haben solltest, dann kannst du zuerst nur die Spannverschlùsse seitlich am Gehäuse mittels Schraubendreher aufschnappen lassen und den Filtereinsatz kurz anheben um die Ersatzteilnummer abzulesen.
Ist das aber schon klar und du hast den richtigen Filter schon, dann weiter wie folgt:
Mit einer alten, stumpfen Kneifzange und oder kl.Schraubendreher die beiden Quetschringe entspannen/ aufhebeln/lôsen und auf den Schlàuchen zurückschieben, E-Stecker abziehen, die beiden Schlàuche vom alten Filtereinsatz abziehen, seitlich am Filtergehàuse die beiden Spannschellen mit einem Schraubendreher aufschnappen.
Alten Filter entnehmen, neuen ins Gehäuse, Schnappverschlùsse wieder von Hand spannen/schließen, Schlàuche aufschieben, Quetschverbinder in Position bringen und wieder mit Kneifzange zusammenklicken/ festsetzen. E-Stecker eindrùcken,
Ausgedröppelten Diesel mit Papiertuch auftupfen.
Motorabdeckung draufclicken, Luftfilterkasten wieder aufsetzen.
Zùndschlùssel für ein paar Sekunden auf Stellung 1, dann zurùck, Moment warten, dann nochmal für 20 Sec. auf Stellung 1....dann dùrfte genug Sprit eingepumpt sein , Schlùssel weiter drehen und starten ..Motor sollte jetzt anspringen.
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 17 Feb 2024 17:28, insgesamt 3-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Exilaltbier für den Beitrag (Insgesamt 3):
Crafter277 (17 Feb 2024 17:18), hymeraner (17 Feb 2024 19:13), Vanagaudi (18 Feb 2024 01:09)
weily
Beitrag von weily »
Na, das ist doch eine super Anleitung.
So kann sogar ich den Filter aus- und wieder einbauen.
Habe schon einen Screenshot gemacht.
Grüße aus GG Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor weily für den Beitrag:
Crafter277 (17 Feb 2024 17:23)
Bild aus dem Internet gefunden, allerdings mit einem Filter ohne elektrische Vorwàrmung, also ohne E-Stecker.
So sollte aber der Filter zu finden sein...und man erkennt auch am kleinen unteren rechten Pfeil den oberen von den 2 seitlichen Spannverschlùssen.
Ebenso die unterschiedlich dicken Schlauchstutzen am Filter. So kann man die unterschiedlich dicken Schläuche und Quetschringe nicht verwechseln, falls man mal durcheinanderkommen sollte.
hymeraner (17 Feb 2024 19:15), Crafter277 (18 Feb 2024 14:28)
hymeraner
Hallo allerseits,
nochmal vielen Dank für Eure Geduld mit mir. Ich melde Vollzug -- also nicht dass ich den Dieselfilter getauscht hätte (hab ja den richtigen Tauschfilter noch nicht), aber gefunden und die Typenbezeichnung abfotografiert hab ich.
Doch der Reihe nach, mit Fotos:
Blick in den Motorraum zur Orientierung:
Bei mir liegen da ein paar Schläuche mit gelbem Aufdruck, die es sonst eher nicht gibt (Einbindung der Dieselzusatzheizung in den Kühlwasserkreislauf), von denen lassen wir uns auch bei den folgenden Bildern nicht irritieren.
Zuerst muss das Ansaugrohr des Luftfiltergehäuses ab. Das ist nur gesteckt und lässt sich mit einem nicht zu kleinen Schraubendreher leicht vom Luftfiltergehäuse abhebeln und dann auch am anderen Ende lösen:
Die links und rechts am Luftfiltergehäuse eingeklipsten Teile (Fremdstartpunkt, Sensorkabel, Öleinfüllöffnung) sind auf dem Foto schon abgebaut, damit man mit dem Luftfiltergehäuse nachher mehr Bewegungsfreiheit hat.
Jetzt hebt man das Luftfiltergehäuse vorne beherzt aus der Halterung (am Einfachsten hebelt man dazu wieder mit dem Schraubendreher) und zieht das Luftfiltergehäuse etwas nach vorne, um die hinteren Befestigungen auszuhängen. Dnach sollte es sich nach links weg klappen lassen. Darunter findet sich die Motorabdeckung. Die ist an vier Stellen eingeklipst, die man jeweils ruckhaft nach oben lösen kann. Ohne Motorabdeckung sieht das Ganze so aus:
Den Dieselfilter findet man nun in dem Bereich, wo vorher die Motorabdeckung war rechts hinten:
Nach dem Lösen der beiden Metallklips, zweier Kunststoff-Schlauchhalter und des angeschlossenen Kabels kann man den Dieselfilter nach oben heraus ziehen:
Grüße von Horst
Zuletzt geändert von hymeraner am 18 Feb 2024 12:55, insgesamt 2-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymeraner für den Beitrag:
hymeraner
PS: Hier noch ein Foto der Hersteller- und Typenbezehnung und Teilenummer des Dieselfilters:
Die Originalteilenummer ist A 651 090 31 52
Der Hersteller Mann+Hummel führt das Teil unter der Bezeichnung WK 820/16. (Mit .../18 gibt es zusätzlich einen Schlauch zur Entwässerung; was beim oben abgebildeten .../17 anders ist, weiß ich nicht.)
Zuletzt geändert von hymeraner am 18 Feb 2024 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymeraner für den Beitrag (Insgesamt 2):
Crafter277 (18 Feb 2024 14:29), Toni PETER (23 Feb 2024 07:13)
hymeraner
Und gleich weiter, weil sich bei der Ersatzteilbestellung Fragen stellen:
Bei anderen Herstellern als Mann+Hummel gibt es z. T. Filter ohne die Heizung aber mit einer Öffnung und einem Dichtring, die sind deutlich günstiger. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich damit das Heizelement des bisherigen Filters weiter verwenden kann? Welche Hersteller sind ggf. empfehlenswert?
Grüße von Horst
