Kühlerschlauch/ KLicksystem
Cogaan
Beitrag von Cogaan »
Hallo, würde gern bei meinen 313 cdi 906 den Kühlerschlauch unten rechts wechseln. Er ist am Kühler nicht mit einer Schlauchschelle befestigt, sondern mit einem Klicksystem. Wie bekomme ich den alten raus, und den neuen rein?... Danke für einen Tip.
Sepp
Re: Kühlerschlauch/ KLicksystem
Beitrag von Sepp »
Tach!
Wenn Du Pech hast garnicht mehr ...
Dieses System hat mich schon mehrmals geärgert.
Da ist eine Klammer, die Du erst mit einem kleinen Schraubendreher seitlich raushebeln musst, dann kannst Du den Schlauch ganz "normal" abziehen.
Wenn Der Motorwagen allerdings schon älter ist, kann es p assieren, dass alles zusammengegammelt ist.
Sepp
Cogaan
Vergammelt sieht es bei mir nicht aus , es tropft nur genau aus der Anschlussstelle am Kühler. Bei dem neuen Schlauch sieht man vorn einen O Ring Ich vermute dieser O Ring der Grund für die Undichtigkeit ist.
Hy :wink:
Genau , Klammer rauspuddeln , Schlauch abziehn.Dann Klammer druf und nun einfach den Schlauch reinstecken :wink:
