Seid gegrüsst Freunde des Transporters.
Mal sehen, ob Ihr mir helfen könnt.
Habe ein kleines Transportgeschäft - nur Sprinter und Iveco.
Geschäft habe ich mit einem 313 gegründet - der bis zum heutigen Tage seine Arbeit tut. Leider stehen jetzt aber 480 000 Km auf dem Tacho.
Weil es aber mein erster war - wird dieser mehr repariert und behalten wie andere Wagen.
Folgendes Problem:
Die Vorglühkontrollampe geht mal wieder nicht mehr aus - nix ungewöhnliches bei den Sprintern - müssen meistens nur die kerzen getauscht werden.
Diesmal aber kam zeitgleich ein nagelndes Geräusch dazu. Hörbar nur im Leerlauf, der Auspuff qualmt deutlich mehr (kalt) der Motor ist im Leerlauf deutlich unrunder - im warmen Zustand im Leerlauf geht er fast aus.
Sobald man Gas gibt klingt der Motor wie immer, hat volle Leistung und keinerlei Probleme.
Das Nagelgeräusch wird im Leerlauf unter ein wenig Belastung deutlich lauter - sobald ich aber beginne zu fahren geht es voll weg.
Hat jemand eine Ahnung - war Samstag Vormittag schnell in der Werkstatt - der Jungfacharbeiter konnt mir aber nix dazu sagen.
Kann ich weiter fahren - oder beginnt so ein Motorschaden.
Kein Verlust von Kühlwasser, kein oelverbrauch - nur qualmen - nur im Leerlauf!
hhhhhhhäääääää
Ideen?¨!
Motorgeräusch - Glühkerze - komische Werkstatt
Re: Motorgeräusch - Glühkerze - komische Werkstatt
Hy
Schon mal Injektoren getestet ? Auf "Motorrundlauf" ? Eventuell hängt ja einer ein wenig
Genau das war es!
Es wurde einer dieser Stöcke getauscht und die Kerzen gewechselt.
Jetzt fährt er wieder
Gruss und Danke
Axel Schubert
Gruss und Danke
Axel Schubert
