Laderegler für zweite (Gel) Batterie
anton1
Beitrag von anton1 »
nach dem ich mich schon durch das Forum und das Web gesucht habe und leider immer noch keine wirklich Antwort gefunden habe, versuche ich hier nochmal mein Glück.
In meinem 95er Sprinter (208D) ist eine Zweitbatterie im Fahrerraum verbaut welche mit der Starterbatterie (Säure 100Ah) verbunden ist und während der Fahrt mit aufgeladen wird. Ursprünglich für eine Rollstuhlbühe verbaut, von mir aber mittels Umwandler für eine 230V Quelle benutzt.
Nun hält meine Zweitbatterie (Säure) die Spannung nicht mehr und muss somit getauscht werden. Und tauschen möchte ich gerne mit 2 Gelbatterien( 2x 55Ah).
Und jetzt meine Frage: Welchen Laderregler oder Spannungslifter muss ich zwischen die Hauptbatterie und die (2) Gelbattreien hängen das diese vernünftig (während der Fahrt) geladen werden und mir nicht kaputt gehen?
Beste Grüße,
Anton
208D, Bj: 95
jense
Re: Laderegler für zweite (Gel) Batterie
Beitrag von jense »
Votronic ladebooster oder Sterling b2b Ladegerät
http://votronic.de/index.php/de/produkte2/baureihe-vcc
anton1
Danke für die Info. Und den Votronic ladebooster klemm ich dann quasi zwischen meine 100Ah (Säure) Starterbatterie und meine 2 x 55Ah Gel-Batterien? Und dann werden die Gel-Batterien richtig geladen?
Der Preis von 300€ ist natürlich stolz,., gibt es da vielleicht noch günstigere (no name) Modelle?
Beste Grüße,
Anton
208D, Bj: 95
jense
Beitrag von jense »
Ja, genau, klemmst du dazwischen!
es gibt auch noch Sterling Laderegler, die du direkt an deine Lima anschließen kannst, dazu müssen aber Umbauten an der Lima vorgenommen werden, günstiger ist das auch nicht.
http://busse-yachtshop.de/s/Sterling-Li ... ProDigital
Vorteil der Votronic ist, dass diese Teile auch in den modernen Fahrzeugen mit Batteriemanagment funktionieren, solltest du dir ein moderneres Fahrzeug holen, kannst du das Teil mitnehmen.
Alternative gibts es von Sterling,
http://busse-yachtshop.de/s/Sterling-Pr ... 0A-Ausgang
ist aber auch nicht günstiger. Eine Gel batterie ist sehr empfindlich, was die Höhe der Ladespannung und die Ladekurve angeht, da musst du mit ordentlicher Kennlinie ran und mit der möglichkeit, die Ladegrößen genau für diesen Battrytyp einzustellen.
Alternativ ein Wechselrichter, an den du ein normales IUOU Ladegerät anschließt, z.b. von Waeco, aber das ist natürlich nicht so effektiv und in der summe auch nicht billiger, wenn du nicht eh schon einen Wechselrichter hast und keinen benötigst. Mit 45 Ah ladestrom bei Votronic, kannst du selbst bei kurzen Fahrten schon wieder ordentlich Strom in die batts laden, wenn es mal eng wird...
Oder du nimmst statt der GelBatteiren herrkömmliche blei Säure batterien und dann eine trennmosfet, das ist aber auch nicht optimal, voll werden die batterien damit auch nicht... weil die Lima zu macht, sobald die Starterbatt voll ist , wenn die batterien auch noch unterschiedlich sind und über längere Kabel verbunden sind, hilft das auch nicht so doll, wie beschrieben ...
http://www.microcharge.de/index.php?opt ... &Itemid=68
ich würde aber den Aufpreis zahlen zum Votronic in Kauf nehmen. Ich persönlich arbeite mt 3 Blei Säure flüssig Batterien, die alle dauerhaft parallel geschaltet sind, sodass die Lima nur eine batt lädt, das geht aber nur bei fetter verdrahtung der batterien, regelmäßiger Kontrolle des wassersatndes und der Spannungsüberwachung, um morgend noch starten zu können .... kostst aber nichts!
MfG
jense
jense
Beitrag von jense »
Spätestens wenn nachts die Heizung ausgeht, weil kein Strom mehr da ist, lohnt sich die Investition wieder ....
