Kühlerlüfter läuft immer mit
Braaschi#24
Beitrag von Braaschi#24 »
Hey,
seit kurzem läuft mein Lüfter immer mit. Egal ob Klima an oder aus.Fehlerspeicher des Kombiinstruments sagt:Fehler 9100 CAN-Komunikation mit Motorsteuergerät fehlerhaft :arrow: Fehler lässt sich löschen :!: Das Problem ist aber noch da.Der Lüfter passt sich in etwa der Motordrehzahl an. Istwerte sind alle normal! Hatte jemand schonmal das Problem oderkann mir helfen???
Sprinter 319CDI
Automatik,Extra lang,Extra hoch :mrgreen:
Meine 1. Vermutung wäre die Visco-Kupplung des Lüfters gewesen.
Mich stört(e), daß bei kaltem Motor der Lüfter immer faucht, was je nach Belastung + Außentemperatur deutlich abnimmt. Mein Motorspezi meinte, das sei normal; kalt hätte die Visco Kraftschluß. Beim Umbau will er den Viscolüfter gänzlich durch allein elektrische Ansteuerung ersetzen.
Ob + wie der Lüfter original elektrisch angesteuert wird, weiß ich allerdings nicht.
PS: ich dachte in den letzten Tagen an Dich, weil ich einen Satz TUREMO von einem FIAT carthago verkaufen soll. :wink:
Braaschi#24
Re: Kühlerlüfter läuft immer mit
Ich habe jetzt Felgen von Hartmann drauf...die von Turemo waren zu groß und es gab keine passenden Reifen... :( im Winter müsste er ja dann immer mit laufen :!: macht er aber nicht,jetzt auch nicht,nur manchmal.Vermute eher ein elektrisches Problem,das vielleicht ein Wert nicht stimmt oder so...
Sprinter 319CDI
