Bekannte Mängel NCV3
Re: Bekannte Mängel NCV3
#1306
Beitrag von cappulino »
OutdoorSprinter hat geschrieben: Kommt der Rost von aussen nach innen?
Sowohl als auch... teilweise Kondensat oder Spritzwasser innen oder Regenwasser wandernd von außen kommend.
Thema Rost: Meine aktuelle Baustelle sind ca 100 Clipse der äußeren Verkleidung um deren Einstecklöcher Rostrosen unterschiedlicher Größe gewachsen sind. Bilder erspare ich mir, bei euch siehts garantiert genauso schlimm aus, wenn ihr euch traut die Verkleidung ab zu machen :wink:
Schreinz
Re: Armlehne Fahrersitz
#1307
Beitrag von Schreinz »
bikeraper hat geschrieben:...Seit einigen Tagen hält die Armlehne ihre Position nicht mehr. ...Keine Kulanz und lt. DC ist die Armlehne ein Teil. ...
Nach langer Zeit scheint es nun einen Reparatursatz (nachgebautes...?) zu geben, ob's was taugt?
http://www.ebay.de/itm/Armlehne-Reparat ... 339a58ea22
Schreinz
#1308
Bei meinem alten Sprinter waren im Laufe der Jahre 3x die hinteren Scheibenbremsen defekt, da die Bremsbeläge der Hinterradbremse immer die integrierte Trommelbremse ruinierten, bevor dann ein Mechaniker vor 2 Monaten feststellte, dass die Bremszüge schwergängig=fast fest waren :oops: und die Beläge deshalb - und nicht wegen der zwischenzeitlich festgerosteten Rücksteller - hingen... die beiden Züge links und rechts kosteten dann nur einen Bruchteil der Scheiben.
krankerfrank
#1309
Beitrag von krankerfrank »
Moin, Bekannte Mängel,nun ja, habe 2 krach neue 316er Sprinter mit jetzt noch aktuell unter 1000 km hier und es ist an beiden schon die Sitzfläche des Fahresitzes im Sack.
Der Bezug ist der letzte Scheiß,lößt sich einfach auf und ist an einem Sitz schon an der Wange aufgerissen.
War schon bei MB und beide werden auf Garantie gewechselt,aber trotzdem darf so etwas nicht sein !
Mal gespannt was noch so kommt.
Gruß Frank
2X Sprinter 316 Koffer 906
3X Sprinter 316 Maxi 906
1X Sprinter 314 Maxi 907
1X Transit Doka L4H3 Bj.04.16
1X Transit Koffer L5 Bj.2017
1X Smart Cabrio 453 B.
Gefühlt 20 Vespas
Schreinz
#1310
Ich finde den ganzen Sitz schrottig...
Habe jetzt die Kompfort-Version (wegen Zwangskodierung mit Drehkonsole) und freue mich schon ihn rauszuschmeissen... die Lehne ich einfach zu weich, trotz voll rausgedrehter Lordose und das Sitzkissen ist trotz nur 1,78m zu kurz.
Habe die Lehnen beim alten mal zwischen Fahrer und Beifahrersitz ausgetauscht.. die Gewinde für die Schrauben sind alle nur billig ins Blech geschnitten und nach spätestens 2x festschrauben kaputt -> die Sitze sollte man nie auseinandernehmen!
traumsprinter
#1311
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Schreinz,
was für Sitze baust Du dann ein, so dass die Drehkonsole auch noch einwandfrei funktioniert? ( ansenkbare Handbremse )
Haben die Ersatzsitze einen Airbag????
Gruß von der Ostsee
Peter vom Traumsprinter
Schreinz
#1312
Twisty
#1313
Beitrag von Twisty »
krankerfrank hat geschrieben:Moin, Bekannte Mängel,nun ja, habe 2 krach neue 316er Sprinter mit jetzt noch aktuell unter 1000 km hier und es ist an beiden schon die Sitzfläche des Fahresitzes im Sack.
Gruß Frank
Wer gut sitzen will, muss Duc kaufen.
2009er 35C18V/P
sergo_183
#1314
Beitrag von sergo_183 »
Guten Tag,
ich bräuchte hilfe, will mir einen 318CDI bjh. 2008 kaufen.Hatte vorher einen 313CDI blh. 2003und hatte nul Probleme mit ihm, nur rost.
Kann man den 318CDI empfälen? Hat er technische Mängel die öfter vorkommen? Hat er eine bekannte Krankheit wie der Vorgger mit dem rost?
würde mich sehr freuen wenn ich darauf eine gute Beurteilung bekomme :)
mfg
Sergo :D
Schreinz
#1315
Wenn weiß und von 2006-2009 dann ziemlich sicher viel Rost sonst x18 wohl unauffällig außer bei viel Kurzstrecke.
Hans
Moderator
Moderator
#1316
Beitrag von Hans »
Mein 18-er 2006 und nix Rost, obwohl null Pflege, Motor läuft wie eine Nähmaschine und die Werkstatt sieht er nur zu Wartungsintervallen ! :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hans für den Beitrag:
bikeraper (13 Jul 2015 08:37)
Schreinz
#1317
Rost und kein Ende...
Die Halteklammern und vor allem die Löcher dafür der Stoßleisten sind wirklich das Allerletzte, warum man die Leisten nicht einfach auf der Karosserie festklebt wie z.B. beim alten T5... hier läuft immer schön das Wasser rein und das ist bei Baujahr 2015 noch ganz genauso.
Twisty
#1318
Hans hat geschrieben:Mein 18-er 2006 und nix Rost, obwohl null Pflege, Motor läuft wie eine Nähmaschine und die Werkstatt sieht er nur zu Wartungsintervallen ! :wink:
Deiner hat aber auch den Metalliclack drauf. Bei uns bestellen die Leute den nur wegen dem Rost! Kostet ja auch im Schnitt 1500 € Aufpreis.
Und dass die V6 problemlos sind, ist auch kein Geheimnis mehr. Was der mehr an Sprit kostet, wird er in der Werkstatt wieder billiger.
2009er 35C18V/P
Rohbau
#1319
Beitrag von Rohbau »
@Hans
Null Pflege???
Das nehme ich dir nicht ab :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
ROHBAU
bikeraper
#1320
Beitrag von bikeraper »
Mein 319er hat, dank Folierung NICHTS in Sachen Rost. An keiner Stelle hebt sich die Folie und das matte Schwarz sieht noch immer genial aus.
