Hallo Klein-Inge,
deine Lichtmaschine liefert laut Fahrzeugdatenblatt 90A.
Ich hab mal verschiedene Szenarien durchgerechnet.
Kühlboxen haben in der Regel eine Einschaltdauer von einem Drittel, also 8 Stunden pro Tag
Das Radio braucht nur bei voller Lautstärke etwas mehr als angegeben. In der Regel hat man aber nicht immer volle Lautstärke, so dass man etwas weniger Stromverbrauch ansetzen kann, z.B. 150W
Laufen wird es pro Tag vielleicht 4 Stunden. Die meiste Zeit wird man ja auf dem Festival Musik hören und auch irgendwann etwas pennen.
Irgendeine Innenbeleuchtung wird man auch haben, z.B. LED, 2 x 3W, 6 Stunden pro Tag
Die Fahrzeugbatterie bleibt unangetastet, da man das Fahrzeug immer starten können sollte.
Das macht 64 Amperstunden pro Tag für die Kühlboxen, 50 Ah für das Radio und 3 Ah für die Beleuchtung, also 117 Amperstunden pro Tag.
Die Batterie sollte demnach mindestens 152 Amperstunden haben.
Bei 4 Batterien der Größe 95 Ah wärst du 2,4 Tage autark.
Wenn eine Kühlbox nach 1,5 Tage leer ist und nicht mehr benötigt wird, dann reichen 4 Batterien für 2,8 Tage.
(Natürlich habe ich mit eingerechnet, dass man Batterien nur bis zu einem bestimmten Grad entladen darf.)
Wenn du einen kleinen Stromgenerator und ein 20A Ladegerät mit verwendest, müsste der Generator 1,3 Stunden am Tag laufen um auf volle 3 Tage Autonomie, bei nur 2 Batterien zu kommen.
Alternativ könntest du den Fahrzeugmotor im Standgas etwa 2 Stunden pro Tag laufen lassen.
Zwei Batterien würden ohne Generator oder Fahrzeugmotorlauf 1,4 Tage reichen.
Ich selber werde in meinen Sprinter solche Batterien einbauen:
https://www.autobatterienbilliger.de/Ex ... nbaufertig
Laden werde ich sie über einen solchen B2B Lader (einfaches Trennrelais würde auch gehen, doch ist die Fahrzeuglichtmaschine nicht optimal für diese Batterien):
https://www.yachtbatterie.de/de/sterlin ... w1225.html
Hier kannst du dir meinen Stromrechner herunter laden. Damit kannst du selber sehen, mit welcher Batteriegröße du wie lange autark bist.
http://www.technikprojekt.de/zwischenla ... planer.xls
Wenn der Preis eher nebensächlich ist, dann wäre eine Lidiumionenbatteireanlage das ideale. Du brauchst viel kleinere Batterien, aber auch ein passendes Ladegerät und etwas zusätzliche Elektronik.
Ich bevorzuge Batterien, welche ich zur Not auch mit der normalen Fahrzeuglichtmaschine direkt ohne irgendetwas laden kann. Dass sie dabei nicht ganz voll werden macht nichts, denn das direkte Laden wäre nur notwendig, wenn das Ladegerät den Geist aufgeben sollte.
Gruß, Peter
