Dash Kamera
sengpiel-fuhrpark
Re: Dash Kamera
Beitrag von sengpiel-fuhrpark »
Ich habe bei meinem "Blauen" die original Polizei Kamera und Aufzeichnung von Pintsch-Bamag und Wandel & Goltermann laufen über den Dachbalken und einer Kamera hinter dem Spiegel... Leider wird selbst bei durch die Polizei selbst verursachten Abstandsverstößen das Bildmaterial z.B. vor Gericht nicht anerkannt. Bringt einem außer Panoramaaufnahmen also eigentlich nichts.
Lg, :wink:
Matze
413CDI `00/lang/abschlepper/blau/arbeitstier - über 3,5 Million Kilometer
212D`99/kurz/flach/gelb/süß - wird gerade restauriert
1983 Chevrolet Caprice Oldtimer - Spaßauto für den Sommer
1994 Mercedes W168 Avantgarde - Mein Begleiter für alles andere
WoMo-LZ
Re: Dash Kamera
Beitrag von WoMo-LZ »
ich lasse die Dash Cam immer mitlaufen (wenn ichs nicht vergess).
Selbst wenn die Aufnahmen im Falle des Falles nicht gerichtsverwertbar sind und man es selbst der Polizei angeblich nicht zeigen darf, so ist es jedenfalls für die eigene Versicherung von Bedeutung, den Hergang eines Unfalles o.a. besser bewerten zu können, wenn man dort derartiges "Beweismaterial" vorzeigen kann.
Grüße von der schönen Mosel
Lutz
steffsteff
Re: Dash Kamera
Beitrag von steffsteff »
Was haltet ihr von einer normalen Go Pro, also dass diese als Dash-Cam benutzt wird. Es muss ja nicht gleich das neuste Modell sein, aber dann könnte ich die Kamera auch bei anderen Gelegenheiten nutzen, z.B. wenn ich mit dem Bike durch den Wald fahre oder mein Motorrad ausführe :-)
WoMo-LZ
Re: Dash Kamera
Warum nicht.
Im Prinzip kannste jede Cam als Dashcam nehmen, wenn sie gut zu befestigen ist und handhabbar. Gut die Funktionen sind teilweise nicht so speziell.
Meine überschreibt halt den Speicherchip permanent und ist HD.
Lz
Fluse
Re: Dash Kamera
Beitrag von Fluse »
ich habe jetzt für mich die Lösung gefunden.
ich habe mir das neue Navi von Garmin "NÜVICAM " gekauft.
Da ist auch eine Daskcam integriert. Funktioniert einwandfrei und kann noch viel mehr.....
Bei Interesse:
https://buy.garmin.com/de-DE/DE/strasse ... 68823.html
Gruß Frank
carfan7
Re: Dash Kamera
Beitrag von carfan7 »
HD ist meines erachtens nicht notwendig. Je nach Einsatzzweck: Urlaubsfilme oder Gefahrensituationen aufnehmen ;)
Ich denke bei dem Vergleich einer GoPro vs. Dashcam ist das Problem, dass Zweitere zumeist GPs Daten mit abspeichert. Zudem haben viele Modelle einen Lagesensor integriert une nehmen nur dann auf, wenn etwas "wichtiges" passiert ...
We're on the road to nowhere...
Twisty
Re: Dash Kamera
Beitrag von Twisty »
Ich würd´mir auch gerne sowas reinhängen, bloss ist´s zumindest hier in Österreich weit wahrscheinlicher, eine fette Anzeige zu riskieren, als einen Nutzen nach einem Unfall zu haben.
2009er 35C18V/P
Re: Dash Kamera
ich suche Empfehlungen für eine Dashcam mit Halterung für den Sprinter,
Wichtig ist es das diese immer nur die letzten 10 Min speichert, damit das dann auch Gerichtsfest ist.
WolfgangK
Re: Dash Kamera
Beitrag von WolfgangK »
Wo holt ihr denn die Stromversorgung her?
Bagu
Re: Dash Kamera
Beitrag von Bagu »
Bildern den Viofro A129 Pro, 12V angegriffen mit doppelt Sicherung in pos. 10.
Re: Dash Kamera
Bagu hat geschrieben: 02 Feb 2021 17:12 Bildern den Viofro A129 Pro,
Was kannst du zu der Viofro A129 Pro, 12V noch sagen, Preis Leistung, wie sind die Aufnahmen, Speicher etc.
Bist du zufrieden ?
Bagu
Re: Dash Kamera
Beitrag von Bagu »
Der Ruck kamera habe ich nicht montiert.
Also, nur fur die front Kamera - Bildern auf 4K 3840x2160P 30fps sehr scharf, aber, beim abspielen ist die Zeitlupe zwischen die Einzellen Bildern zimmlich gross. Einen entgegen kommendes Fahrzeug springt im Einzelbild mit grosse Abstand-intervallen naher und muss mann gluck haben einen lesebares Nummerschild ins Bild zu bekommen.
Ich habe die Kamera auf 2560x1440P 60fps eingestellt und das gefallt mir besser.
Nachts sind die Nummerschilden kaum zu lesen wegen den Reflexionen.
Weiteres nachtbild gut.
Ab und zu ist die Beleuchtung sehr spontan, z.b. beim Schatten wechsel.
Viele Einstellungen die Sinn haben und gute Farben.
Der GPS einen Must fur leichteres ein/ausclipsen der Kamera weil dann die Stromversorgung an den GPS Module verlegen ist.
Relatief unauffallig.
Einen 10mn aufnahme (max Loop) im 1440P 60fps nimmt 3.8GB, einen Speicherkarte 256 GB emphelenswert.
Nachteil, im Betrieb nimmt die Kamera +/_ 0,35 mA ab. Also im Stand die Batterie zu beachten.
Und keinen uberbruckende backup Battery oder Kondensater beim stromaussfall.
Ich bin zufrieden obwohl ich keinen Erfahrungen habe mit andere Dashcams.
Gruss.
P.s. Der Stromversorgung der GPS z9und der Frontkamera)lauft uber einen micro USB anschluss, aber den zwischen der Frontkamera und den Hintenkamera sieht aus wie einen normale micro USB aber ist es nicht. Die Kontakten innen sind specifiek fur Viofo ausgelegt. Nur Viofo Schnuren sind geeignet.
lalicarfan
Re: Dash Kamera
Beitrag von lalicarfan »
Also ich finde eine GoPro auch sehr praktisch.
Sie ist klein und kann auch flexibel eingesetzt und montiert werden. Wäre dir eine GoPro denn zu groß?
Ich finde es vor allem gut, dass man so eine GoPro multifunktional einsetzen kann.
Wenn du allerdings eine Kamera nur für dein Auto haben willst, dann würde ich mal bei einer Werkstatt oder dem Hersteller fragen, ob man eine Kamera einbauen kann. Da könntest du ja auch deine Wünsche bezüglich Stauraum etc. äußern.
Tüdelbüdel
Re: Dash Kamera
Beitrag von Tüdelbüdel »
asap hat geschrieben: 02 Feb 2021 09:15 ich suche Empfehlungen für eine Dashcam mit Halterung für den Sprinter,
Verboten ist eine Dashcam auch, wenn Sie nur die letzten 10 Minuten aufzeichnet.
Das kannst Du dann zwar vor Gericht als Beweis verwenden.
Aber danach wirst Du sicher einen Brief der Datenschutzaufsichtsbehörde bekommen.
Und Du musst damit rechnen, dass Dich der Verlierer dann noch wegen der Datenschutzverstöße in Anspruch nimmt. Denkbar ist sogar ein Schmerzensgeld.
Das zahlt dann - anders als den Verkehrsunfall - nicht Deine Versicherung.
Re: Dash Kamera
Tüdelbüdel hat geschrieben: 19 Mär 2021 14:26
wie gut das du ein Rechtsanwalt bist und Jura studiert hast ....
