ich habe folgendes Problem:
Fahrzeug: NCV3 219 Cdi Bj.2010
Während der Fahrt gehen plötzlich alle Kontrollleuchten an, das Radio geht aus und die Türen verriegeln. Der Motor läuft problemlos weiter.
Das ganze dauert nur 1-2 sec. Dann ist alles wieder i.O.
Außer, die serienmäßige Standheizung, diese setzt einen Fehler (Spannungsversorgung) und lässt sich nicht mehr starten.
Jedes mal den Fehler löschen lassen wird auf die Dauer zu teuer.
Was kann die Ursache sein?
Danke für eure Hilfe.
Frank
Stromunterbrechung
Annes-Traum
Re: Stromunterbrechung
Hallo Frank,
kontrolliere mal die Befestigung der Batteriekontakte, der Massebänder am Motorblock sowie die Anschlussleitung PLUS am Generator. Wenn vorhanden die Hauptsicherung prüfen.
Stromunterbrechung wegen CAN-Fehler?
Quasi alle Fehlfunktionen hängen m.E. am Innenraum-CAN. Wurde dieser mal geprüft? Häufigste Ursache ist ein nachgerüstetes Radio. Nach Demontage meines CD-Wechslers habe ich permanent einen Fehler auf diesem CAN bzw. irgend einen Fehlercode vom Comand.
