KM Stand nach Tachotausch anpassen
W-Mobil
Beitrag von W-Mobil »
Hallo Leute,
ich hab mich jetzt endlich mal ragewagt und mein Kombiinstrument in meinem 312er gegen eins mit Drehzahlmesser getauscht.
Kabel für Drehzahl von der Diagnose-Steckdose hochgezogen und war dann in der Hoffnung, wenn ich das kleine KM-Display tausche, dass dann auch mein alter KM-Stand übernommen wird.
Dem ist aber nicht so :(
Hab jetzt statt 142 TSD 188 TSD drauf :?
Kann das der freundliche ändern?
Würde da natürlich meinen Originaltacho zum Beweis mitbringen..
Oder muss ich mit den 40 TSD Mehrkilometer jetzt leben?
Freue mich auf jede Info von Euch.
Wünsche noch ein frohes Osterfest!
Andi
Wohnmobil Dethleffs A6773 auf Sprinter 312D 122PS , 3,5t, 6,78m
Re: KM Stand nach Tachotausch anpassen
Hy Andi :wink:
Leider geht das nicht ! Den KM Stand kann man nur bis zu 300 km verändern , ist man erstmal über diese Laufleistung hinnaus ist der KM "Festgeschrieben" und kann nicht mehr geändert werden! Trotzdem mußt du das ausgebaute KI beim " :D " auf deine Achsübersetzung und Reifengröße einstellen lassen :roll:
W-Mobil
Hallo Opa_R,
danke Dir für die schnelle und wie immer kompetente Antwort.
Ich hatte es befürchtet, aber halt gehofft, es gäbe noch irgendeine Möglichkeit.
Letzter Strohhalm: Kann man evtl. den dafür zuständigen Chip umlöten?
Es gibt doch auch diverse Anbieter die Tachos "manipulieren".
Ich will ja nix bescheissen, sondern nur wieder meine (wenigeren) Originalkilometer wieder drauf haben.
Sollte ich das Womo jemals verkaufen, glaubt mir das doch keiner, dass er in Wirklichkeit über 40 TSD weniger drauf hat...
Kannst Du meiner verzeifelten Hoffnung Nahrung geben? :mrgreen:
PS: Ich werd mich dann mal zum :D begeben, um die Achsübersetzung anzupassen.
Gruss
Andi
pseudopolis
Beitrag von pseudopolis »
ich hab mal gelesen wie die sache funktioniert: man muss ein bestimmtes bit im eeprom des tachos umprogrammieren um die programierfunktionen wieder freizuschalten. Das kombiinstrument ist dann mit stardiagnose programmierbar wie ein neues. Allerdings kann man das instrument nicht einfach an den heimischen PC anschliessen. Wie genau das vonstatten geht, weiss ich auch nicht, aber freund google hilft dir da sicher weiter. Das machen sicher die selben firmen, die sachen wie den "start error fehler" usw ... beheben. Sich selbst für die einmalige aktion den programmierkram zu kaufen ist wohl eher unrentabel.
Am einfachsten wäre sicher das umlöten des eeproms von deinem alten kombiinstrument ins neue, wenn du mit einem feinen lötkolben umgehen kannst.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
W-Mobil
Hurra ich hab jetzt wieder meinen Original KM-Stand auf dem KI mit DZM!!
Da gibt es (im Ausland) eine Lösung, hat mich zwar 80,-- Euro gekostet, wars mir aber wert.
Jetzt nur noch zum Freundlichen und auf Achsübersetzung/Reifengröße einstellen lassen,
dann habe ich fertig :D
Sollte jemand die Info brauchen wegen Tachoeinstellung, bitte per PM.
Oder ihr googelt einfach.
Ihr findet dann was in den Niederlanden :mrgreen:
PS: Habe eine kleine Anleitung erstellt für Ausbau des KI im 312. Stellt Dennis dann rein unter "Anleitungen"
Drehzahlmessende Grüße
Andi
W-Mobil
Opa_R hat geschrieben:Hy Andi :wink:
Hallo Opa_R,
jetzt war ich beim Händler wegen Einstellung Achsübersetzung etc., und der sagt mir jetzt, dass er es nur im eingebauten Zustand über den Diagnosestecker "versuchen" kann. Sei aber auch nicht sicher, ob das dann überhaupt geht.... :roll:
Hat der jetzt keine Ahnung, oder gibt es da verschiedene Ansätze?
Andi
Hy :wink:
Über die Diagnosedose geht´s beim "Dela" defenitiv nicht !!! Man muß das KI ausbauen , dann ein Adapterkabel zwischen KI und Tester.Strom aus ner Batterie und erst dann kommt man ins KI.Nur beim CDI (von 200- 2006 ) ist das KI auf der Diagnosedose :wink:
