von zwillingsreifen nach einzelreifen
frixbit
Beitrag von frixbit »
Guten Tag,
Ich bin von Belgien und neu hier im Forum. (Spreche also nicht sehr gut Deutsch..)
Kan mann ein sprinter 4XX mit zwillingreifen umbauen nach ein 3XX mit einzelreifen?
Ich habe ins topic ", Ah nein, nicht wieder die Achsübersetzung...! :-)" verstehen, das die achsen 4XX und 3XX nicht wechselbar sind?
Da kann vielleicht eine lösung für gefunden werden?
Es ist fur in den Sand in glechen Spur zu fahren bei eingeschaltene 4x4.
Freundliche grüssen,
Dries
Re: von zwillingsreifen nach einzelreifen
Hy Dries :wink:
Leider geht dein Wunsch nicht ! Da beim 4 To der Rahmen anders ist , da passt die 3,5 To Achse nicht unter :?
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
Hallo Dries.
Möglicherweise kannst du von der Zwillingsbereifung auf die aktuelle "Singlebereifung" wechseln...zumindest die Felgen benutzen...sollten an die 4xxxAchsen passen.
Da findet sich bestimmt jemand der mehr dazu sagen kann...
Gruß, Uwe.
Uwe B.
Nachtrag...
...gemeint ist natürlich die Supersingle-Einzelbereifung...statt der "Zwillinge" :-)
Gruß, Uwe.
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Bei Dailys habe ich schon mehrmals gesehen daß das äußere Rad der Zwillinge einfach weggelassen wurde und das innere per Spurverbreiterungsring weiter nach außen gerückt war daß es in die vordere Spur paßte. Weiß aber nicht ob das zulassungsfähig und eintragbar ist, evtl. zusammen mit Ablastung daß es in die Tragfähigkeit von nur vier Reifen paßt.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
destagge
Beitrag von destagge »
Hi Leute,
oder wie bei Expeditions-LKW üblich: inneres Rad entfällt, wird ggf. durch einen Topf zum Schutz der Bremse ersetzt und das äußere Rad bleibt wie es ist.
Mit Sicherheit ist dann eine Beschränkung der Achslast analog der Reifen/ Felgen erforderlich.
Ich würd einfach mal beim TÜV fragen...
Reise: Offroad in Lettland
