Ich habe mir einen wirklich tollen Unterfahrschutz gekauft. Mache gerne Fotos, sobald er dran ist.
Aber genau da habe ich ein kleines Problem. Der Unterfahrschutz wird an zwei Stellen an der Vorderachse befestigt.
Die im nachstehenden Bild rot markierten Schrauben muss ich lösen und dann wird an dieser Stelle der Unterfahrschutz befestigt. Klingt einfach und sieht auch problemlos aus. Aber die Schrauben halten bombenfest... Mit einer Verlängerung an der Rätsche kriege ich die Schraube wohl schon los
Jetzt will ich auch nichts kaputt machen: Kann man die Schrauben einfach rausdrehen? Oder muss man da was abstützen oder so?
Besten Dank für die Unterstützung.
Liebe Grüsse
fawis
Nachtrag: Das das ursprünglich gezeigte Bild mit den beiden markierten Schrauben nicht von mir ist, habe ich es wieder gelöscht.
