Tankumbau 75l - 100l
Hallo ,
da die Reichweite meines Crafters ( Bj.2008 / 136PS / Kasten / mittlerer Radstand ohne Bordcomputer ) mir schon immer zu wenig war ,beschäftige ich mich diesen Winter mit einen Umbau.
Frage :
- Ich habe eingebaut einen 75l Tank ( A9064711201) zwei Bänder.
- Der Tank , den ich bekommen könnte , wäre ein 100l ( A9064712901 ) drei Bänder.
- Passt der Tank ?
- Kann ich die alte Pumpe / Geber verwenden ?
- Wie passen die Bänder zu den Befestigungen vom 75l Tank ?
- Sind die Bänder vom 100l Tank höher ?
Bin für jede Hilfe dankbar .
Gruß ,
Thomas.
Frage :
- Passt der Tank ?
Gruß ,
Thomas.
Re: Tankumbau 75l - 100l
Spannbänder haben unterschiedliche ET-Nummern & Preise...werden sich daber auch unterscheiden (Kosten aber nicht die Welt; denke aber, deine Frage bezieht sich eher auf Passgenauigkeit & Aufnahmepunkte).
LG
LG
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Kann ich beim Umbau von 75l auf 100l Tank ,meine Fördereinheit vom 75l Tank verwenden ?
Länge Fördereinheit 75l - 100l unterschiedlich ?
Gruß ,
Thomas.
Gruß ,
Thomas.
rossi-mike
ich hab da mal bei mb nachgefragt ganz genau konnte er es mir nicht beantworten aber es könnte sein das du alle leitungen ersetzen musst es gibt da ein zubehör programm von mb da sind alle teile drin die du benötigst ich würde da vorher genau nachhaken ........
mike is da 319er cdi Recaro Bett Aussendusche Werkstatt
- Rumtreiber
Ich hab letztes Jahr mein 316er von 75 auf 100 Litert umbauen lassen bei MB. Kost ca 'n 1000€ euronen Schein. Bänder sind 3 statt 2 und der geber muss auch neu. Mit Einbau 'n tausi!:o)
... rechts is das Gas
Crafter277
Einen Tausender für einen größeren Tank?
Jetzt gehts aber los
Das ist doch Unsinn hoch drei. Mit meinen fast 80 Litern hatte ich in 8 Wochen nicht mal im hintersten Dorf von Marokko ein Spritproblem.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
- Malteser (11 Jul 2017 09:17)
@all,
ich krame den Alten Beitrag mal wieder raus...habe mir einen gebrauchten 100l Tank geholt und versucht unter meinen Crafter zu bekommen
allerdings habe ich die vorhandene Fördereingeit komplet übernommen( wobei ein Test noch aussteht).
Nun sellt sich aber ein anderes Problem, das hintere Halteband kann ich nur an einer Seite befestigen innen Richtung Handbremsseil fehlt der Träger und somit auch ein Loch wo ich eine Einniehtmutter setzen Könnte...
Falls jemand diesen Umbau erfolgreich über die Bühne gebracht hat so bin ich über jede Info dankbar, auch ob das übernehmen der Pumpeinheit so einfach möglich ist?
Sollte jemand zufällig ein Bild der hinteren inneren Befestigung zur Hand haben so freue ich mich auch darüber
Vielen Dank schon mal
Raphael
Raphael
- Nightliner
Hi Raphael,
was hast du für ein BJ? Eigentlich sollte der Tank ohne Probleme passen, da er ja auch aus einem VW stammt, zwar noch von einem 5Zylinder aber das hat ja mit dem Tank nichts zu tun. Was hast du für einen Radstand? Leider hab ich keine Bilder zur Hand.
Gruß Michl
Gruß Michl
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Hi Michl,
danke für die schnelle Rückmeldung, ich habe den mittleren Radstand aus Bj 2012 mit dem 2L Motor.
Allerdings sehen die Pumpeinheiten gänzlich verschieden aus ??? ich mache morgen mal ein Bild von der Halterung zur Verdeutlichung.
Ich wollte es halt gerne im Forum schreiben damit der nächste deres macht, wenigstens einige Anhaltspunkte hat
Grüße Raphael
Grüße Raphael
- Nightliner
Ah okay, das mit der Pumpe hab ich, wir uns ja schon gedacht. Das bei deinem eine Strebe fehlt ist mir jetzt nicht klar, wobei der Tank aus einem Maxi ist, aber bis zu dem Aufnahmepunkt müssten die ja gleich sein
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
crafter4m hat geschrieben:...
Falls jemand diesen Umbau erfolgreich über die Bühne gebracht hat so bin ich über jede Info dankbar, ...
Raphael
Hi Raphael,
OpaR hat irgendwo geschrieben, dass beim 75l Tank die hintere Aufnahme für den 100l Tank fehlt. Er hat die schonmal eingebaut und meinte es wäre ein riesen Aufwand...
Reise: Offroad in Lettland
So ich habe Bilder gemacht und hoffe das diese etwas Aufschluss geben können...
Da fehlt einfach der Träger zur Befestigung, leider so also nicht ganz plug + play
- Rumtreiber
Zieh dir doch einfach n schmales Stück Flacheisen oder starkes Lochband ÜBER die Halterung?! Ich mein ist zwar *n bissel Pfusch aber letztendlich kann ja nix passieren.Nach unten kann die Halterung dann nicht mehr weg rutschen und 2 Punkte sind ja fest verschraubt?!Oder du musst wirklich zumcrafter4m hat geschrieben: So ich habe Bilder gemacht und hoffe das diese etwas Aufschluss geben können...
Der Träger über dem Pfeil hat genug " Futter zum befestigen und an der anderen Seite würd ich an die Schraube der Halterung gehen. Kannste alles selber machen, und das Material dürfte fast nix kosten.Probleme könnten dann nur beim TÜV auftreten WENN du das eintragen läßt (Nutzlast reduzierung ). Aber hey.....
- Nightliner
Naja, der HerrRumtreiber hat geschrieben:crafter4m hat geschrieben: So ich habe Bilder gemacht und hoffe das diese etwas Aufschluss geben können...
Da fehlt einfach der Träger zur Befestigung, leider so also nicht ganz plug .Und groß anderes wird es beimwahrscheinlich auch nicht gelöst...
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
