Fehler P0471
Sepp
Fehler P0471
Beitrag von Sepp »
Nabend!
habe die Tage 4 neue Kolben in einen 313er NCV3 gesteckt weilwegen Loch im Selbigen.
Baujahr 2008, Motor OM646, Laufleistung 718tkm
Seitdem geht er ab und an mal in Notlauf mit dem Fehler P0471 (Abgas-Drucksensor 1 Signal unplausibel)
Hat einer ne Ahnung, was das sein könnte?
Drucksensor tauschen?
Sepp
Lord
Re: Fehler P0471
Beitrag von Lord »
Der DPF kann es auch sein
Re: Fehler P0471
Sensor hin.Dazu nachher DPF manuell abbrennen :wink:
Sepp
Re: Fehler P0471
Beitrag von Sepp »
Mahlzeit!
Der Sensor der in der Nähe des DPF sitzt?
Da wo die beiden 8mm Rohre drangehen?
Im Saugrohr/Abgaskühler sitzt doch auch nen Abgassensor, was misst der?
Könnte der das nicht sein?
Weil den Sensor am DPF hatte ich beim Motorausbau ja Außen vor gelassen, da war ich nciht dran.
Saugrohr war dagegen natürlich ab.
DPF manuell abbrennen, wie funzt das?
So wie früher beim 2 Takter den AUspuff freibrennen? ;-)
Sepp
Hans
Moderator
Moderator
Re: Fehler P0471
Beitrag von Hans »
Das Freibrennprogramm kann m. W. leider nur dein "Freundlicher" ausführen, geht auf 800 Grad!
Sepp
Lösung -> Fehler P0471
Beitrag von Sepp »
Nabend!
So, es scheint der Sensor im Ansaugkühler gewesen zu sein.
Ist gewexelt, nun läuft er wieder!
Sepp
