Hallo zusammen...
Habe im April einen neuen Sprinter Pritschenwahen bekommen.
Will mir jetzt zwei zusätzliche Rückfahrscheinwerfer montieren da mir die originalen zu wenig Licht geben. Vor allem wenn ich beim Winterdienst unterwegs bin.
Habe mir das so einfach vorgestellt die einfach an das Kabel vom Rückfahrscheinwerfer an zu schließen aber das komplette Rücklicht wird ja nur noch mit einem kleinen kabel das dass ganze Rücklicht betreibt.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Gruß Michael
Zusätzlicher Rückfahrscheinwerfer
Michael-Bergwand
Bergeleo
- Wohnort: 29690 Büchten 50 Km nördlich Hannover an der A 7
Re: Zusätzlicher Rückfahrscheinwerfer
Nabend,
wir haben gerade einen Zusatzstrahler verbaut. Da man leider in die Rücklichter nicht mehr reinkommt, haben wir auf " Freierstrecke"
zwischen Verteilerkasten und Rücklicht den Kabelbaum angezapft und anschließend wieder ordentlich versiegelt.
Gruß Achim
Leistung ist durch nichts zuersetzen, außer durch Hubraum
- gonzlav
es gibt meiner 2 Möglichkeiten
1. Du nimmst LED Leuchten die viel Licht machen aber wenig Leistung brauchen und hängst sie parallel den vorhandenen Rückfahrleuchten.oder
2. Du nimmst Standart Rückfahrleuchten holst den Strom dafür direkt ( aber mit fliegender Sicherung ) von der Batterie und nimmst ein Relaise um den vorhandenen Rückfahrlichtstrom für die Ansteuerung deines Relaise zu benutzen und kannst anschliessend so viel A nutzen wie dein selbstgezogenes Batteriekabel zuläßt.
Lößung 2 funzt auf jeden Fall. Bei 1 bin ich mir nicht sicher ob es der Computer zulässt.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
Thecell1308
Moin moin
Rückfahrscheinwerfer ist das blau/weiße Kabel
Wenn du einen LED Strahler nimmst dann brauchst du kein Relais dazwischen schalten , geht auch ohne und hast keine Meldung im Display.
Thecell1308
Moin moin
ich meinte ja nur weil teilweise die Steuergeräte sehr empfindlich reagieren wenn zusätzlich LED verbaut werden oder ersetzt werden, nich so bei dem Rückfahrscheinwerfer/-Kamera
- Hans
- Moderator
Nach meinen eigenen Erfahrungen, wenn ich "Normal" gegen "LED" ersetze, krieg ich Fehlermeldung, wenn ich aber LED zusätzlich an "Normal" anklemme, erhalte ich keine Fehlermeldung !ich meinte ja nur weil teilweise die Steuergeräte sehr empfindlich reagieren wenn zusätzlich LED verbaut werden oder ersetzt werden, nich so bei dem Rückfahrscheinwerfer/-Kamera
Sprich wenn Du zusätzlichen LED-Rückfahrscheinwerfer an Serie anklemmst, keine Fehlermeldung und brauchst auch kein Relais !
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hans für den Beitrag:
- Thecell1308 (15 Jan 2015 23:54)
