habe meinen Sprinter 906 313cdi über den Winter abgemeldet und an einem anderen Platz abgestellt.
Ist es möglich die Batterie über eine längere Zeit auszubauen ohne das man im Frühjahr irgendetwas am Steuergerät
neu programmieren muss?
Dirk
Batterie über Winter ausgebaut lassen
- fittipaldi
Re: Batterie über Winter ausgebaut lassen
Hallo Dirk,
also bei meinem 904 416CDI gibt es da keine Probleme. Ich klemme auch während einer längeren Standzeit die Batterie immer komplett ab,
da sie sonst immer relativ schnell leer ist. Ich habe mir unters Armaturenbrett einen Hauptschalter eingebaut, der das Massekabel unterbricht.
Lediglich der Fahrtenschreiber, den ich überflüssigerweise noch drin habe, muss kurz neu initialisiert werden, damit die TCO-Anzeige im Display ausgeht
(Fahrtenschreiber öffnen, Scheibe raus, schliessen, wieder öffnen, Scheibe wieder rein, schliessen, fertig).
Thomas
Thomas
Gruß aus dem Bergischen Land !
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Dann werde ich sie mal ausbauen und hoffen das im März alles noch geht.
Dirk
Dirk
Batterie nochmal schön laden und dann den Minus abklemmen genügt.Wenn Du dort wo er steht Strom, hast kannst Du ja alle 6 bis 8 Wochen einmal nachladen.
Gruss
Gruss
Habe auch noch eine Zusatzbatterie im Motorraum die ich mit einem Relais getrennt habe.
Wollte beide Batterien ausbauen und mit nach Hause nehmen.
Da die Starterbatterie nicht mehr so richtig Leistung hat wollte ich sie hier mal mit meinem Ctek im Recond Modus bearbeiten und
dann beide abwechselnd am Ladegerät lassen.
Vielleicht kann man ja wieder ein wenig Kapazität freimachen.
Dirk
Dirk
