Passen 245/70 R16 auf den 4x4 Sprinter ??????
vs11
- Fühlt sich wie zu Hause
Hallo !
Hat einer von euch schon mal 245/70R16 auf einem 4x4 Sprinter ausprobiert ?
Sie sind ja nur paar Millimeter höher als die 225/75 R16 müsste also passen oder ?
Gruß Volker
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Re: Passen 245/70 R16 auf den 4x4 Sprinter ??????
müßen passen..
Warte grade auf meine!
müßen passen..
vs11
Großartig !
Aber bei dir ist uch mehr Platz wenn Sie auf den Igelhaut kommen .
Ist die Größe bei dir eingetragen ?
Gruß Volker
Gruß Volker
hallo,
klar auf den Iglhaut.
Größe ist noch nicht eingetragen. denke aber das es kein prob ist bei mir, da diese nur ca.6% von der Serien Bereifung abweicht..
Und iglhaut die Sprinter auch so ausgeliefert hat.
- OutdoorSprinter
welchen Reifen würdet Ihr denn fahren in der Größe, und was für eine TRaglast hätte der, bei welcher eigentragenen Achslast?
Suche gerade ähnliche Antworten beim NCV3, aber wenn es hier noch Reifen gäbe die ich noch nicht entdeckt habe wäre es super.
Tendiere selbst zwischen Cooper At3 (118) und BFG AT (nur 113).
Viele Grüße, OutdoorSprinter
316 BJ 08/2011
bei meinem Iglhaut sind 255/65-R16 eingetragen.
Hallo habe die die 245 70 16 auf meinem Serien 4 mal 4 drauf , passen hast noch genug Platz bis zum Blech
Hi Ediuni,
was sind das für 245/70 R16 er Reifen. Ich meine welchen Hersteller....?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- ukw-holzwurm (13 Dez 2014 09:56)
Hey Ediuni,
hättest du eventuell Bilder von deinem Wagen mit den Reifen. Möchte auch 245/70R16 oder 255/70R16 drauf machen (Sprinter 4x4 T1N Oberaigner). Ich habe aktuell noch keine Untersetzung - hast du mit der Größe (lt. Reifenrechner ca. 7,5% mehr Abrollumfang zur Serienbereifung 225/70R15) Probleme im Gelände, anfahren am Berg usw.? Große Reifen sind ja schön, aber die Kupplung sollte ja heile bleiben
Dank dir schon mal..
P.S.: gerne auch von allen anderen Kommentare dazu..
Matze
Matze
Hey Ediuni,ediuni hat geschrieben:Hallo habe die die 245 70 16 auf meinem Serien 4 mal 4 drauf , passen hast noch genug Platz bis zum Blech
Matze
Vermute er wird den TN1 mit dem NCV3 vertauscht haben.
also ich habe 235/75/R15 drauf, auch ohne Untersetzung, das geht gut, aber bei 20% Steigung anfahren (auf einer korsischen Strandpiste) mit 3,5t ist gelinde gesagt uncool - genauso hat man Probleme beim Anfahren auf weichem Untergrund und auf Pisten ist die Gesamtübersetzung auch im 1. noch zu lang. Fazit: ohne Untersetzung würde ich nie noch größere Reifen wählen!
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
vs11
Welche Reifen hast drauf das du da mit der Traglast hin kommst ????Bobil hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Andreas
gruß volker
