Standheizung im Einstieg Schiebetur?
Jeroen_R90S
Beitrag von Jeroen_R90S »
Hat jemand hier versucht ein Standheizung (ich habe ein Airtop 2000) um 90 grad gedreht in die Einstieg von die Schiebetur zu montieren? Man braucht dan noch 2x 90 grad kurven um zum Flur zu gehen fur die Warmluftschlauchen.
Die Verbrennungsluft und Abgasse gehen dann durch das vertikale Teil von die Einstieg unter der Wagen. Laut das Einbauhandbuch kann man die Heizung um 90 grad gedreht installieren.
[edit]Weil die Luft kalter ist beim Schiebetur, soll ich ein externe Temperaturgeber einbauen.
Wir planen bei unseren Womo-ausbau das Küchenmobel halb im Turoffnung zu bauen, und die halbe Einstieg werd dann nicht benutzt.
Hat jemand so etwas auch versucht oder veilleicht jetzt so eingebaut?
Herzlichen Gruss aus Holland, (wo jetzt die Sonne scheint und +11 Graden ist!)
Jeroen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jeroen_R90S für den Beitrag:
OutdoorSprinter (17 Dez 2014 11:53)
Biete
BOSS
Re: Standheizung im Einstieg Schiebetur?
Beitrag von BOSS »
Hallo Jeroen!
Ich habe im LT 35 2,5Tdi Maxi auch Webasto Air Top 2000 als „Heizung für alle Fälle“ eingebaut!
Es ist nicht im Einstieg von der Schiebetür montiert wie du das vor hast, trotzdem sehr gut integriert.
Uns hat schon öfter sehr gute Dienste geleistet hoch in den Bergen wo Nachts mal Gastank leer war.
Deine Idee finde ich gut und technisch relativ einfach umsetzbar. Ich wünsche dir gutes Gelingen.
Viele Grüße aus Belgrad
Gordan 8)
Jeroen_R90S
Ich kann jetzt nicht beim Bus -soll versuchen ob das passt. :) Ich mochte die Heizung als ein der ersten Dingen einbauen, damit ich auch zum ausbauen im Fruhjahr oder Herbst die Bus beheizen kann :)
Biete
BOSS
Beitrag von BOSS »
Und wo ist das Problem!? Da gibt’s nicht zu versuchen, einbauen und fertig!
Grüße Gordan
Jeroen_R90S
Die Heizung ist kein Problem! Nur ob sie auch in die Schiebetur-einstieg passt, wenn das nicht geht baue ich die Heizung unter der Wagen in so ein Kist. Der Vater von meine Frau hat noch so ein Ding aus die Armee herum liegen.
Biete
Aloha!
Beitrag von Aloha! »
Hallo!
Und ist die Standheizung nun in der Schiebetür verbaut? Das überlege ich auch im Moment und dann die "halbe" Küche drüber...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Aloha! für den Beitrag:
OutdoorSprinter (03 Dez 2014 19:11)
213 kurz+hoch BJ 06, 313 mittel+hoch BJ 01 Womo
OutdoorSprinter
Beitrag von OutdoorSprinter »
Aloha! hat geschrieben:Hallo!
Eine Antwort darauf bzw ein paar Fotos wurden mich auch interessieren, da ich ebenfalls solches plane (ncv3) und die Standheizung an Wochenende einbauen moechte, sie ist gerade auf dem versandweg unterwegs zu mir. Im James Cook forum gibt es einen thread mit ein paar Bildern dazu.
Was mir noch nicht klar ist:
Wie und wo befestigte ich unterflur abgasschlaeuche und schalldaempfer? Zumal der abgasauslass ja so weit wie möglich von der schiebetuer weg sein sollte, wie quert man Antriebswelle bzw Hinterachse?
Viele Grüße, OutdoorSprinter
316 BJ 08/2011
Sprinter_213_CDI
Wie in der Signatur zu lesen habe ich die Airtronic 3900 und bin rund um zu frieden.
Bilderchen: Ansaug hinter Palettenstütze, Luftaustritt an B Säule
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprinter_213_CDI für den Beitrag (Insgesamt 3):
OutdoorSprinter (04 Dez 2014 17:52), mimi (04 Dez 2014 20:47), Aloha! (05 Dez 2014 11:39)
Sprinter_213_CDI
Standheizung hinter Tritt Schiebetür rechts :
OutdoorSprinter (04 Dez 2014 17:52), mimi (04 Dez 2014 20:48), Aloha! (05 Dez 2014 11:39)
Sprinter_213_CDI
weiter
Sprinter_213_CDI
und weiter
OutdoorSprinter (04 Dez 2014 17:52), Aloha! (05 Dez 2014 11:39)
Sprinter_213_CDI
und die letzten
Hat der Bosch Dienst eingebaut.
OutdoorSprinter (04 Dez 2014 17:52), Aloha! (05 Dez 2014 11:40)
destagge
Beitrag von destagge »
das ist keine Airtronic (Eberspächer) sondern eine AirTop (Webasto), oder?
Schau mal ob in der Abgasleitung in der Biegung nach der Heizung, also dem Bogen bevor der Stahlflexschlauch wieder hoch gelegt wird, ob da eine kleine Bohrung drin ist um das Wasser ablaufen zu lassen.
Auf den Bildern sehe ich keine - wenn dem so ist wird dir die Leitung weggammeln, da Kondenswasser nicht ablaufen kann!
Wenn eine Bohrung da ist, man Sie aber auf den Fotos nicht sieht hab ich nix gesagt :-)
Gleiches gilt für die Brennluftansaugung, falls die nicht fallend verlegt ist. Der Aluschlauch gammelt aber nicht so schnell...
Zitat aus Einbauanleitung AirTop EVO 3900/5500 S.22 Punkt 10:
"Beide Leitungen [Abgas und Brennluft] sind vom Heizgerät weg fallend zu verlegen. Ist dies nicht möglich, muss an der tiefsten Stelle eine Kondensatablaufbohrung
ø 4 mm angebracht werden."
Außerdem empfehle ich Dir, die Heizung nicht ausschließlich auf niedriger Last zu betreiben. Lass die ab und an mal mit Vollgas sich vom Ruß freibrennen. Wenn die AirTop EVO 3900 seitlich eingebaut ist kann die verkoken...
Reise: Offroad in Lettland
Aloha!
Sprinter_213_CDI hat geschrieben:
Wie teuer ist denn der Einbau bei nem Bosch Dienst? Ich würde die Arbeit doch lieber fremdvergeben.
Vielen Dank für die tolle Bilderdoku!!!
@ Outdoorsprinter oder hättest du Spaß an sowas? Ich komme auch aus dem LK Konstanz :wink:
OutdoorSprinter
Boschdienst im LK KN wollte 600 Euro für den Einbau, UND dass ich die Heizung über ihn beziehen, das wären auch nochmal 500 Euro mehr gewesen. Endpreis 2500.
Zumal sie beim Einbau im Innenraum auch wenig Rücksicht auf den Ausbau nehmen, und recht unflexibel sind was Einbauorte angeht. Andere Boschdienste und "1a Autoservice" haben dankend abgelehnt, alles was nicht nach Herstellervorgabe und Schema F geht, scheint nicht möglich.
Da mache ich es selber und ziehe mir für die Arbeitsschritte bei denen ich Hilfe brauche, jemand Fachkundigen hinzu, zb Tankentnehmer einbau, Befestigen der Abgasleitungen am Unterboden etc.
@Aloha: Spass habe ich daran sicher nicht, eher im Gegenteil, man bohrt nicht gerne dicke, unwiderrufliche Löcher in sein Auto... Wenn Du deine Heizung auch noch vor Weihnachten verbauen willst, können wir uns gerne zusammentun...
316 BJ 08/2011
