Motor Ölfeucht
hansdusl
Motor Ölfeucht
Beitrag von hansdusl »
Hallo ,
ich habe mir heute einen 313 BJ. 2010 angesehen und Probegefahren. Hat 50.000km
auf dem Tacho.
Zwei Sachen vielen mir negativ auf.
a) Im letzten TÜV Bericht steht: Motor Ölfeucht (g) geringer Mangel
b) Die Lenkung hat ein wenig Spiel. Bein hin und her wackeln im Stand konnte man ein Klicken hören,
das sich aber nicht negativ beim Fahren bemerkbar machte.
Wie ist Eure Meinung zu kauf den Fahrzeugs ?
MB hat leider eine Motorwäsche gemacht. Also war nichts mehr zu sehen vom ÖL.
Grüsse
Opa_R
Re: Motor Ölfeucht
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Oelfeucht beim OM 651er ist meist das Oelwannenunterteil.Die ersten hatten da nur Dichtmasse drauf , später haben sie eine Dichtung dafür gebracht , welche auch nicht immer 100% dicht ist.Also eine Kleinigkeit !
Das Klacken der Lenkung haben etliche Fahrzeuge ! Da kann man begrenzt die Lenkung einstellen um das Spiel zu minimieren.Möglich ist aber auch das eine / beide Spurstangen Spiel haben.Wenn er bei einem " :D " steht können die das aber Abstellen bzw minimieren :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
hansdusl
Re: Motor Ölfeucht
Hi vielen Dank für die schnelle Antwort,
die Kiste steht beim freundlichen. Dann werd ich das mal checken lassen und dann kaufen :-).
Grüsse aus Bayern
Hans
Moderator
Moderator
Re: Motor Ölfeucht
Beitrag von Hans »
Wenn der :) aber nur Motorwäsche gemacht hat, ohne den ihm bekannten Mangel abzustellen und das Fz so zum Verkauf anbietet ist das schon eine Frechheit und link ! :evil:
Fluse
Re: Motor Ölfeucht
Beitrag von Fluse »
geringe Mängel gibt es nicht mehr. Entweder Mangel oder kein Mangel. Stand diese Woche beim TÜV in NRW.
Gruß Frank
Hans
Moderator
Moderator
Re: Motor Ölfeucht
Beitrag von Hans »
hansdusl
Re: Motor Ölfeucht
Aha,
Nun der :-) sagte, wenn das im TÜV Bericht steht - was ja leicht zu erkenne is -, haben Sie das behoben.
Klang aber nicht vertrauenserweckend.
Behoben kann eben auch Motorwäsche sein.
Hans
Moderator
Moderator
Re: Motor Ölfeucht
Beitrag von Hans »
Genau das wollte ich dir mit meinem Beitrag sagen ! :wink:
Sprinter vom Freundlichen mit Mängeln zu verkaufen?
Wenn der Freundliche einen Sprinter mit Mängeln hinstellt, resp. verkauft, wird er vorher mutmaßlich gecheckt haben, daß es eben keine Kleinigkeit ist, die er schnell behoben bekäme, sonst hätte er diese doch behoben, oder nicht :?:
Wenn der Sprinter ansonsten absolut verführerisch ist, laß Dir doch explizit im Kaufvertrag bestätigen, daß die Mängel abgestellt wurden oder noch besser, das Fahrzeug mangelfrei ist :!:
Ansonsten gibt es theoretisch noch die Klugsch... (sog. Sachverständige, die jedoch für diese Titulierung nicht zwangsläufig irgend etwas von Autos verstehen müssen, jedoch manchmal eine Hebebühne haben) und eben die Bestechlichen vom ADAC (die nach wie vor als Kapital GmbH´s unter der "Tarnung" des Vereins agieren) :arrow: Herausforderung wird, jemanden mit entsprechender Hebebühne zu finden.
Allheilmittel :idea: GMV = gesunder Menschenverstand
