Wie Ausbau gr. Ablagefach Cockpit
- Sprinter_213_CDI
Hallo liebe Forum Freunde
Ich habe ab Werk die Multimedia Konsole mit der dazu gehörigen Zündungsplus Steckdose 12 Volt. siehe Bild
Nun muß ich für mein Navi daneben, eine Dauerplus Steckdose installieren. Diese will ich dann mit der weiter unten befindlichen Dauerplus Steckdose parallel schalten.
Nun meine Frage:
Wie bekomme ich das große Ablagefach ausgebaut um dahinter die 12 Volt Steckdose zu befestigen, bzw. die Kabel nach unten zu verlegen?
Oder kann man einfach die hellen Blenden der Lüftungsgitter entfernen ( links und rechts neben dem Ablagefach ) ?
Vielen Dank für alle Tips
Gruss Holger
Nun meine Frage:
Gruss Holger
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Re: Wie Ausbau gr. Ablagefach Cockpit
Hy Holger
Deckel auf , die beiden Gummistöpsel raus.Da runter sind die Schrauben Dann kannste das Fach rausziehn.
Alle Angaben ohne Gewähr
- Sprinter_213_CDI
Hallo mal wieder
Leider hat eine Grippe mich total umgehauen, aber jetzt bin ich wieder da.
Danke für die Antworten, wenn auch nur mager.
@ Opa_R
Die Gummistöpsel hab ich nicht gefunden, vielleicht sind auch keine da wegen Modeljahr o.ä. Trotzdem Danke!
Ein Anruf vom Micha MKF ha dann die Lösung gebracht. Radioblende ab, dann dahinter die seitlichen Luftdüsenverkleidung abschrauben und dann kann das Fach rausgeschraubt werden. Zu meinem Leid befindet sich in bevorzugter Ecke kein weiterer Platz für eine zusätzliche 12 Volt Steckdose. Werde daher noch mal drüber nachdenken und nach einer anderen Lösung suchen.
Ich habe kurz in Bildern festgehalten wie man das Ablagefach demontieren kann.
@ Opa_R
- jense (04 Mai 2019 13:36)
- Sprinter_213_CDI
Die Luftdüsenverkleidung hat je 2 Torx Schrauben, weitere 4 Torx Schrauben halten das Ablagefach.
- Sprinter_213_CDI
Die oberen Luftduschen links und rechts können dann nach vorne einfach rausgezogen werden. Dann sieht man die 12 Volt Steckdose .... und das da kein Platz mehr ist ....
- Sprinter_213_CDI
Noch zur Info und als Idee zum Nachbau, auf der rechten Seite ist noch viel Platz für 12 Volt Steckdose oder USB Terminal etc.
- Hans
- Moderator
Da ich mein Ablagefach schon mehrmals wegen Elektromontagen demontiert habe, hatte mich schon gewundert ob ich was übersehen hätte, denn ich kannte auch nur die obige Lösung mit den Spangen weg ff. ... !
Beim NCV3 gibts und gabs da definitiv keine Stöpsel !
