vorhanden ist ein Crafter mit einem Audio 20 Navi/Radio.
Es sind vorn und hinten Lautsprecher verbaut. Vorn mittig auch ein "Center".
Das Audio 20 soll raus und ich will ein Radio mit herkömmlichem ISO-Stecker einbauen.
Ein Test mit Quadlock auf ISO Adapter war erst mal erfolglos, da kein Ton rauskam.
Der Crafter wird ein Soundpaket mit Verstärker(n) haben, der/die die diversen vorhandenen Lautsprecher ansteuert...
Meine Fragen an euch:
Wie bekommen die Verstärker das Signal vom Audio 20? Über den MOST-Bus? Oder über die NF-Ausgänge?
Wo finde ich denn die Verstärker? Zentral, zb unterm Sitz? Oder sitzen die bei den Lautsprechern?
Hab ich überhaupt eine Chance, das vorhandene Soundsystem mit einem Standard-Radio zu nutzen?
Auf den MOST bekomme ich mit dem Radio wohl kaum ein Signal :/
Die Verstärker über NF anzusteuern, wäre lösbar... aber wie schalten sich diese ein? Sind die am Ende über den CAN-Bus gesteuert?
Einen zentralen Verstärker könnte ich auch gegen eine normale Endstufe tauschen, wenn ich ab da Kupfer zu den Lautsprechern habe...
Das muss doch lösbar sein - oder??
Danke für jeden Input
