ABS Wackelkontakt --> Leistungsverlust/Notlauf
atschi
Re: ABS Wackelkontakt --> Leistungsverlust/Notlauf
Beitrag von atschi »
Sprinter 318 2008
fehler:abs esp handbremse leuchten
Bin auf der suche nach einer fehlerlosung nun hier gelandet.
Ich versuche die Fehlerursache einzugrenzen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich das braune masse kabel vom drehratensensor abtrennen und es neu auf die beifshrerseite verlegen!? Da es original zu masse Fehlern kommt die dazu führen , das die oben genannten Lampen leuchten.
ich war vorhin bei mb die haben ihn ausgelesen und folgende code s angegegn:4bd5 drehratensensor-4b30 das signal vom drehratensensor ist unplausibel und 43c0 Steuergerät esp versorgungsspannung zu gering!
atschi
Der Fehler ist wie folgt aufgetreten: ich bin mit dem sprinter/motocross wohnmobil von einer bestigten strasse auf die zufahrt einer rennstrecke im osten gefahren, die zufahrt war sehr steil abfallend mit heftigen Löchern u kanten. Ich hatte dazu noch einen Anhänger dran (erste mal seit dem ich den wagen habe) plötzlich gingen die lampen an...einmal in den danachfolgenden tagen aus..dann aber wieder an bis jetzt!
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Genau das könnte an der Masseverbindung liegen :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
atschi
Ok werde es morgen probieren. ..nochmal zum verstandniss..ich muss das braune kabel aus dem esp sensor verlangern auf beifahrerseite masse?
atschi
So habe das massekabel verlegt, nach einer Probefahrt bestehen die fehler immer noch? Und jetzt???
gonzlav
Beitrag von gonzlav »
Bei mir war wohl wirklich der Sensor HR defekt es kam keine Fehlermeldung mehr.
Ich sag mal " auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn". Ich habe den Sensor selbst gewechselt.
Sollte der Fehler jetzt dauerhaft behoben sein hat mit der Spaß 113,-€ gekostet, das ist der Preis für den ABS Sensor HR. Was hätte mich die Reparatur gekostet wenn ich das Fahrzeug zum freundlichen gestellt hätte? :cry: :cry: :cry:
Gruß Gonzo
P.S Es lebe das Bremer Modell
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
atschi hat geschrieben:So habe das massekabel verlegt, nach einer Probefahrt bestehen die fehler immer noch? Und jetzt???
Hast du ihn denn Auslesen lassen ? Könnte ja auch was andreas sein :roll: Sensor o.ä. :roll:
atschi
Sorry hatte kein wlan...
JA hab ihn auslesen lassen..fehler codes stehen im post vorher. Hatte bei einem Freund es mit nem Bosch tester auch ausgelesen u der sagte auch esp stuergerat strom zu schwach.
Wie kann ich da weiter machen?
