Kurios: Wasser kommt durch Dach-Klima-Anlage rein
CrafterMorris
Beitrag von CrafterMorris »
Servus die Herrschaften!
Ich habe ein meiner Meinung nach kurioses Problem:
Wenn ich das Fahrzeug exakt gerade (in Waage) abstelle (auf Parkplatz oder mit Auffahrkeilen aufm Campingplatz) kommt irgendwann Wasser durch das große Lüftunggitter der Dach-Klima ins Fahrzeug, und zwar auf zwei Arten:
1. Wenn man nach starkem Regenfall losfährt/anfährt), gibt es einen richtigen Schwall von mehreren 10ml, der ins Fahrzeug klatscht
2. Im Stand fängt es bei starkem Regen an, durch das große Gitter ins Fahrzeug (auf mich, der darunter schläft) zu tropfen (was mich weckt und sehr wütend macht :x :lol: )
Diese dämlich Dachklima sollte doch eigentlich dich sein, oder? Die is doch ab Werk (ja ich weiß, alles andere is auch ab Werk und geht trotzdem kaputt...). Ich fidn sie nämlcih eigentlich ganz gut, gerade weil ich manchmal auch mit vollen 9 Sitzen und Personen unterwegs bin...wenn das Fahzeug minimal schräg steht/Wasser abfließen kann, passiert nix.
Frage: wie kommt man an dat Dingen ran und kann raparieren/abdichten? Ich hab bisher bedenken, dat Dingen einfach abzureißen...
Frage: kann man die komplette Klima rausreißen, ggf. durch DachHEKI ersetzen, ohne dass mir das die Fahrzeugelektronik übel nimmt?
Frage: kennt jemand das Problem und hats vllt sogar behoben?
Besten Dank im Voraus für Antworten und Hilfe!
Grüße!
Crafter277
Re: Kurios: Wasser kommt durch Dach-Klima-Anlage rein
Beitrag von Crafter277 »
Mit wenig Witz daher geschriebenen fragen kann ich nichts anfangen, rate dir aber trotzdem, die Bedienungsanleitung für das Gerät bis zum Ende zu lesen. Denn sicher steht irgendwo, dass der Ablaufschlauch der Klimaanlage regelmäßig überprüft werden soll.
Gruß Wolfgang
CrafterMorris
Herzlichsten Dank.
Meine Bedienungsanleitung ist auf Belgisch. Ich werde sehen, was sich machen lässt...
Das Wasser, das aus der Klimaanlage kommt, kommt meiner Meinung nach vom Dach. Von draußen. Während der Fahrt bei Starkregen kommt nichts rein.
Daher frage ich mich ersthaft, was das für ein Schlauch sein soll.
Silvester
Beitrag von Silvester »
ich würde mal zu den Mann oder Händler fahren,der die Klima montiert hat,,vermutlich schlecht abgedichtet worden am Dach *******
fawis
Beitrag von fawis »
CrafterMorris hat geschrieben:Herzlichsten Dank.
Hi
Hier in Deutsch: http://www4.mercedes-benz.com/manual-tr ... index.html
Meines Erachtens steht da nichts zum Schlauch.... Der besprochene Schlauch (Kondensatablass) kommt m.E. beim Tank unter dem Fahrzeug raus.
Schon mal den Innenfilter abgenommen und nachgeschaut ob man da was sieht?
Viele Grüsse
Christian
Mercedes Sprinter 319 4x4 L2H2 , Juli 2013, einer der letzten Vormopf ;)
Im Umbau: Mercedes Sprinter 419 4x4 L2H2, seit November 2025
Klassisches Layout mit Querschläfer, Klappdach von Campany, umfangreicher Victron-Setup etc.
Leni
Beitrag von Leni »
Wenn du eine 12 Volt Klimaanlage (Verdunstersystem)hast,da geht ein Schlauch zurück in den Tank.
Bei Verstopfung dieses,läuft es aber auf das Dach und dein Wasserbehälter leer sich.
Bei einer normalen Klimaanlage hast du einen Gummiring zwischen Klima und Dach.
Diesen überprüfen auf Risse usw..Wenn gut ,Klimaanlage innen mit Schrauben nachziehen.
Lamellen zum Wasserablauf auf das Dach können durch Dachtreck (Laub,Äste usw.)verstopft sein,
regelmäßiges reinigen.Teils selber schon erlebt.
Gruß Leni
CrafterMorris
@fawis: Innenfilter hab ich abgenommen, nix ungewöhnliches entdeckt.
Gummiring hab ich nicht einsehen können, werd ich mir nochmal anschaun vom Dach aus.
Melde mich dann wieder.
FireFighter112
Beitrag von FireFighter112 »
Habe genau das selbe problem bei uns in der Feuerwehr habe das problem auch schon ausgemacht. Denn da wo der deckel auf die Trägerplatte der klima trift ist eine art schaumstoff dichtung geklebt die nach gewisser zeit ihre funktion verliert.
Kann mir von euch vielleicht jemand einen tipp geben was ich da ambesten für ne neue dichtung rein tuen kann
Danke schon mal im vorraus
Crafter277
Eine ganz einfache und bewährte Methode.
Dazu brauchst du eine Kartusche Sanitärsilicon und eine Dose Siliconpsray.
Bau das Teil ab, entferne die alte Dichtung und reinige die Dichtflächen.
Anschschließend, anstelle der alten Dichtung eine genügend dicke Siliconraupe in den Deckel aufbringen.
Und damit das Teil auch wieder abgenommen werden kann die Dichtfläche satt mit Siliconspray einsprühen.
Dann das Teil auflegen und festschrauben.
Fertig.
Gruß Wolfgang
CrafterMorris
So, schau jetzt doch nach längerer Zeit mal wieder rein, da ich im Winter solche Probleme gar nicht hatte.
Ich werde die Hinweise jetzt nochmal nachverfolgen und mir die Klima nochmal richtig anschauen und ggf. die Dichtung neu machen.
Schonmal vielen Dank für die Tips! :D
Craftfrau
Beitrag von Craftfrau »
Hallo, ich habe bei meinem Crafter ziemlich das gleiche Problem mit dem Wasser aus der Dachklima (Bj2011), dass ich gern wüsste, wie es bei dir ausgegangen ist? LG
