Allrad Sprinter Umbau
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und möchte mich erst mal vorstellen. Ich heiß Alex, komm aus Regensburg. Ich hab mir, nachdem mein 16 Zoll T3 Bus zu klein geworden ist ( 2 Kinder ) einen 313 Sprinter 4x4 gekauft. Bj. 2002 mit 118' km. Hab lange gesucht, da die meisten Fahrzeuge runtergeschruppt waren. Jetzt hab ich einen gefunden der nahezu rostfrei ist, mit Hochdach, MR, in gutem Zustand wo sich ein Umbau noch lohnt.
Jetzt einige Fragen vorab. Ich mochte den Bus größere Reifen mit AT Goodrich montieren. Was ist Euere Empfehlung. Was ist die passende Felge ?
Ich hab gesehen es haben manchmal Wohnmobile sogar ein Klappdach montiert. Was für Schlafdäche kann man da montieren und bekommt man sowas auch eingetragen ?
Welche Erfahrung habt Ihr mit Polyroof Schlafdächer ?
Für Antworten sag ich schon mal Danke
MfG aus dem Süden
Alex
MfG aus dem Süden
Alex
Re: Allrad Sprinter Umbau
Ich habe 225/75 R16 BF Goodrich TA auf meinem Sprinter. Auf Stahlfelgen von Dotz, eigentlich für das G Modell.
Leider nicht eingetragen. Arbeite gerade an einer eintragfähigen Lösung bei gleicher Radgröße.
Habe mal einen Sprinter besichtigt, der sich das Schlafdach selbst gebaut hat. Hat einen Rahmen auf das Dach geklebt, Durchstieg ins Dach geschnitten fertig. Das Dach selbst war dann die Liegefläche (mir Rost und Matratze natürlich). War eine ganz coole Lösung, aber auch nicht eingetragen. Lief als Ladung oder ähnliches. Angeblich musste das nicht eingetragen werden (in Österreich).
Bild hätte ich gerne hochgeladen, aber bekomme eine Meldung "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt".
Bild von meinem Innenraum findest du hier: http://sprinter-forum.de/viewtopic.php? ... 94#p162594 (da gehts auch um Dachbett)
Vielen Dank für Deine Antwort.
Bilder könntest Du mir auf A.Zangl@gmx.net schicken.
Dein Innenausbau ist echt sehr gut. Ähnlich möchte ich Ihn ausbauen, nur das die Erwachsenen auf dem Dach (Klappdach) oder in einem Hochdach ( Polyroof ) oder einer Variante wie bei Domo schlafen sollten.
vs11
Hallo !
Ich habe mir die Ronal R44 drauf gemacht .
Eintragen war kein Problem.
Zum Klappdach , mein Bekannter hatte auf einem Sprinter mal ein Klappdach von einem Ford Transit aufgebaut.
Leider gibt es den Sprinter nicht mehr.
Hier sind paar Bilder von diesem Sprinter drin.
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... 15#p135697
Gruß Volker
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Hallo Alex,
ich habe das so gemacht: http://www.sprinter-forum.de/galerie/ei ... eigen/5537
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
die AEZ Quadro passen, die haben 1215KG Radlast. und es gibt auch ein Gutachten für Sprinter, aber mit 205/70-16 oder so!
Reifen von 225/75-16 bis 245/75-16 kannst aber auch drauf machen kommt auf den Tüver und auf die Original Bereifung drauf an.
Grüße Standort
Grüße Standort
ich habe auf meinem Oberaigner James Cook 265/70/16 g Räder habe ich Papier tuv, wenn jemand braucht, ich kann per E-Mail Scann
Martin1970
Das ganze mit 16 zoll habe ich gerade hinter mir. Folgende Kombination habe ich mir beim TÜV eintragen lassen.
Felgen: original Mercedes Bestellnummer: A9034011802
Die dinger sind serienmäsig in Amerika verbaut worden und sind von Lemmerz. Du rufst bei Lemmerz in Deutschland an und bekommst ruckzuck das Traglastgutachten. Kannich dir aber auch schicken wenn du willst.
Reifen: BF Goodrich 225x75 R 16 ... Unbedenklichkeitserklärung bekommst du von mir oder von BF Goodrich.
Tachoumstellung: Der Tacho stimmt haargenau mit den größeren Reifen. Um eine Diskussion beim TÜV zu umgehen kannst du aber auch bei Mercedes das Steuergerät auf die neue Reifengrösse umstellen lassen. Die Reifengrösse ist in der Software wählbar.
Nach einer ersten Probefahrt habe ich festgestellt das die Reifen ab 80 kmh ein wenig lauter sind als die originalen Transporterreifen , aber kaum merklich. Falls du irgendwelche unterlagen brauchst melde dich.
Gruß Martin
Gruß Martin
313 4x4 BJ 2003
Hallo Martin
Wenn möglich schick mir bitte mal alles an A.Zangl@gmx.net. Wenn ich dem TÜVler was zeigen kann, kommt er vielleicht nicht auf falsche Gedanken.
Danke schon mal und LG aus Regensburg
Alex
Alex
Gelöschter User hat geschrieben:Hallo xriss,
was für Reifen und Felgen hast da genommen??
Grüße Standort
ich habe 7.5X16 ET 63 Reifen 265/70/16 bfgoodridge AT
225/75 R16 haben hier im Forum (inkl mir) einige selbst auf 2wd Sprinter (312, 313...also 901-903) eingetragen bekommen:
es gibt für den Sprinter 16 Zoll Alus die preislich im Netz bei ca 80,- anfangen
Dotz und MB G-Stahl (SRD) haben zu wenig Traglast---Dotz deutlihc, bei SRD muss die Anhängerlast im Brief geändert werden!
Wichtig bei SRDs: du brauchst min. 6zoll breite....die meisten gebrauchten im Netz sind 5.5er.... das bekommst du in der Regel nicht mehr eingetragen, weil BFG eine Herstellerfreigabe erst ab 6 Zoll gibt...
-- hab ich selbst erlebt...und deshalb liegen bei mir 8stk 16x5.5 SRD herum
hab jetzt, wie manch anderer auch: Alutec Energy-T (Auslaufmodell) in 16x6.5 (achte auf die mittenlochtiefe...entweder gleich 84.1 oder bei 89.1 mit Zentrierringen)
beim 4x4 sollte ev. sogar noch mehr gehen?!...dazu aber am besten das forum durchstöbern...ist ein sehr beliebtes thema
habe mir jetzt neue bestellt 245/75-16 NOKIAN HKPL LT 2 auf 6,5x16 AEZ Quadro.
So bald die da sind gibt es auch Fotos!
Daher habe ich die "alten"(1 Jahr und ca 6TKM) 225/75-16 (115/112Q) Cooper Discoverer S/T Maxx auf 6x16 Original Stahlfelge abzugeben. http://www.coopertires.de/tyres/off-roa ... r-s-t-maxx
Preisvorschlag gern per PN!
Grüße Standort
Grüße Standort
Hallo Martin habe genau die selbe Rad reifen Kombi noch zuhause liegen und bräuchte bitte auch falls möglich das traglastgutachten und die reifenfreigabe per Mail, wäre dir wirklich dankbar info@metallbau-daniel-fuchs .deMartin1970 hat geschrieben: 22 Sep 2014 20:34 Das ganze mit 16 zoll habe ich gerade hinter mir. Folgende Kombination habe ich mir beim TÜV eintragen lassen.
Gruß Martin
Mit freundlichen Grüßen Daniel
