Gluckern nach abstellen des Motors
paraboli
Beitrag von paraboli »
Hallo Sprinterfahrer,
erst wollte ich mich mal vorstellen.
Komme aus dem Westerwald und habe einen 313 cdi, Baujahr 2007, geschl. Kasten, Klima und
ca. 170 000 km auf der Uhr.
Nutze den Sprinter für den Kartsport als Werkstattwagen und zum übernachten.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Wenn der Motor abgestellt wird gluckert es ca. 10 sek. unter dem Amaturenbrett.
Kennt jemand das Problem und kann mir Tipps zum reparieren geben.
Dirk
Lord
Re: Gluckern nach abstellen des Motors
Beitrag von Lord »
Hallo hast du eine nachträglich eingebaute Standheizung?
paraboli
nö, nicht das ich wüsste.
Kann das vielleicht von der Klimaanlage kommen?
Ich meine auf der Fahrerseite kommt auch weniger kühle Luft raus
als auf der Beifahrerseite.
Dirk
Twisty
Beitrag von Twisty »
Luft im Kühlkreislauf?
2009er 35C18V/P
paraboli
Ich werde mal ohne Klima fahren und sehen ob es dann immer noch gluckert.
Danke schon mal für die schnelle Reaktion auf mein Anliegen.
Dirk
paraboli
ohne Klima gluckert es nicht.
Hatte die Klima auch vorher auf Volldampf laufen.
Vielleicht ist es ja normal das es ein wenig gluckert.
Werde es mal weiter beobachten.
Dirk
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Klima gluckerte in bestimmten Konstellationen direkt nach dem Abschalten bei meinem auch schon ! :wink:
