Flankenspiel
Dr.Desmo
Re: Flankenspiel
Beitrag von Dr.Desmo »
Tach auch
ich lese ja schon eine Weile mit. :?: :?: :?: :?: :?:
Aber bitte was meint Ihr mit Flankenspiel :?: :?: :?: :?: . Dies kenne ich nur bei Zahnrädern oder in Zusammenhang mit Wellen.
Aber von %-Angaben habe ich noch nichts gelesen oder gehört, jedoch von von Verschleißgrenzen in mm.
Wie gesagt, nur weil ich es nicht deuten kann muß es solche Dinge ja nicht geben.
horst_1
Re: Flankenspiel
Beitrag von horst_1 »
So, das ist der Abstand zwischen den Zahnrädern des Differential. Wenn der nicht den Vorgaben des Herstellers MB entspricht heult die HA. Mit 95% er Sicherheit ist es die Wahrscheinlichkeit des Flankenspiel vom MB Meister diagnostiziert worden.
Grüße Horst
Dr.Desmo
Re: Flankenspiel
Hallo Horst
nu habe ich es dann nun auch verstanden.
Ärgerlich ist das, aber doch auch ein lösbares Problem.
Da kann man doch was machen.
Diff. zerlegen, messen, tauschen und ruhe ist.
Sollte jede Werkstatt machen können die auch Getriebe in der Revision haben.
horst_1
Re: Flankenspiel
Von wegen messen und Reperatur. Da geht,will keiner dran. Die Werkstatt müsste dann bei der HA Garantie geben, NADA!!
Grüße Horst
