Hilfe mein Sprinter macht Geräusche nach dem Anlassen.
moinmoin
Beitrag von moinmoin »
Hej Leute, bin in Kroatien und gestern habe ich meinen 212 D 1999er gestartet und da lief irgend was mit. Nach kurzer Strecke wieder ausgemacht und nach Motorstillstand surrte irgendwas noch ein paar Sekunden, ähnlich wie ein Lager hörte sich das an. Beim Neustart war alles ganz normal. Erst nach dem der Moror wieder kalt war und ich startete surrte wieder besagtes Teil etwa 5 Sekunden mit und jetzt jedes Mal nach dem Starten. Könnte es vielleicht der Anlasser sein?
Das Getriebe ist es definitiv nicht und die Kupplung wohl auch nicht. Motor läuft absolut gut. Vielleicht weiss von Euch jemand was da los ist, bevor ich hier einen Boschdienst oder sonstiges anlaufe.
Sprinter auf WoMo umgebaut :)
benjamin
Re: Hilfe mein Sprinter macht Geräusche nach dem Anlassen.
Beitrag von benjamin »
dreht etwa der Visco-Lüfter permanent mit...?
Das kann sich auch "böse" anhören...:wink:
Siehts du gerade, wenn du mit offener Haube den Motor startest und laufen lässt...Vorsicht Hände/Finger!
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Sindbad
Beitrag von Sindbad »
Wird wohl der Anlasser sein. Magnetschalter zieht sich nicht zurück. Magnetschalter oder kompl. Anlasser tauschen. Passt auch vom CDI (habe vor kurzem meins getauscht)
Womo Rapido Sprinter 316 CDI
212 Bj. 99 hat jetzt Tochter
moinmoin
Habe ja auch auf den Anlasser getippt. Komisch finde ich nur, dass sich das anhört, als würde sich ein Lager schnell drehen. Ausbauen und säubern bringt nichts, oder?
Sindbad
Hat kein zweck. Die Führung ist mit Teflon oä. beschichtet und die nutzt einseitig ab. Folge: Hubkolben verkantet sich darin, die Federkraft reicht nicht zum zurückholen des Zahnrads.
moinmoin
Bei ebay verkaufen sie anlasser für unter 60€, kann man das vergessen oder sind die für den preis brauchbar. bosch kostet über 200€ :(
Sindbad
Kauf kein Anlasser vom billigen Jakob! Ich habe ein gebrauchtes in E-Kleinanzeigen für 40 Eus gekauft. Sah noch gut aus, eingebaut und läuft wie neu. Alternativ: Manetschalter erneuern.
moinmoin
Könnte neu einen von Valeo für 139€ bekommen, der müsste eigentlich gut sein, oder?
juheti
Beitrag von juheti »
Hallo hab mal einen neuen billigen bei eb.. gekauft lief bis zum verkauf tadellos.
Kann man viel geld sparen, haben ja auch Garantie! :D
Gruß Heinz.
