Sitz ausbauen
Fritz1
Re: Sitz ausbauen
Beitrag von Fritz1 »
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
Nee , unter dem Sitzkissen die Rastung drücken, dann kan man das Sitzkissen bei Komfortsitz nach vorn rausschieben.
ist mir immer noch nicht so richtig klar welche Rastung ich unterm Kissen drücken soll (wo ist da welcher Hebel etc.?), aber ich kann ja mal schauen ob ich was finde.
Fritz
Opa_R
Re: Sitz ausbauen
Beitrag von Opa_R »
Hy Fritz :wink:
Was für einen Sitz hast du denn ? Komfort ( Verstellbares Sitzkissen ) oder Standart ( Sitzkissen festgeschraubt).Beim Komfort ist unter dem Sitzkissen die rastung für das verstellen des Sitzkissens.Diese einfach aufdrücken.Hast du nen Standartsitz sind unten vorn zwei Blechschrauben die das Sitzkissen halten.
Also welchen Sitz hast du verbaut ??????? :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Fritz1
Re: Sitz ausbauen
LT 35 (WoMo), ISRI-Sitz, 3 Verstellmöglichkeiten (+ Lehne), Höhe vorne, Höhe hinten, Sitzkissen verschieben, jeweils Bedienelemente an der Seite.
Fritz
traumsprinter
Re: Sitz ausbauen,Sitzkissen verstellen
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Opa R,
durch die Beiträge " Sitz ausbauen " habe ich mitbekommen , dass sich die Sitzfläche bei einigen Sitzen verstellen lassen sollen, ( vor und zurück ?? ) da ich auch Komfortsitze habe, musste ich das untersuchen.
Ich habe einen Sprinter Bj. 2011 mit Komfortsitzen, auf einem Drehgestell und mit Armlehne nach innen und Airback, ab Werk.
An den Sitzen gehen die Sitzflächen nur mit einem Handrad, an der rechten Seite, zu verstellen. Die Vorderkante der Sitzfläche wird über einen Hebelmechanismus angehoben bzw. abgesenkt.
Die Sitzfläche ist mit einer Art Plastiklagerschale rechts und links mit einem Rohr verschraubt. Beim der Untersuchung habe ich Aufkleber von der Fa. Isri ( wenn ich es richtig gelesen habe )entdeckt.
Also bei meinen ist nichts mit vor oder zurück, nur bei neueren Baujahren??????????
Gruß von der Ostsee
Peter vom Traumsprinter
Opa_R
Re: Sitz ausbauen
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
@ Fritz : Ok, dann hast du den Komfort Sitz.Hast du mal drunter geschaut ?? Da ist vorn ein Rasterhebel.Diesen kann man von Hand bedienen und dann das Sitzkissen nach vorn aus den Führungen schieben!
@ Peter : Eine verstellbare Sitzfläche , gibt´s beim NCV3 nicht mehr , da sind die alten Sprinter Sitztechnisch besser aufgestellt :D
Fritz1
Re: Sitz ausbauen
@ Opa_R: Ich habe noch nicht nachgesehen, werde es mal machen. Danke für die Hinweise.
Habe dies inzwischen getan, ist wirklich einfach, muss einem eben nur gesagt werden.
Fritz
Anni
Re: Sitz ausbauen
Beitrag von Anni »
Wir sind frische Besitzer eines Sprinter 208 CDI 9-Sitzers (200.000km) und wollen ihn ausbauen zum Camper. Dazu bin ich auf der Suche nach einer klappbaren Sitzlösung. Die erste Rückbank ist eine 3er zum einrasten. Die zweite Rückbank besteht aus 3 Einzelsitzen die mit je 4 Schrauben in der Bodenplatte befestigt werden. In der letzten Reihe gibt es noch einen Einzelsitz mit Schrauben.
Wir würden gerne ein Bett über die Sitze klappen daher wäre es gut wenn die Lehnen nach vorne oder hinten gingen.
Danke für eure Tips!
komposti
Re: Sitz ausbauen
Beitrag von komposti »
Danke für diesen Post,
hat mir sehr geholfen, da ich das Sitzkissen ausbauen musste um die Betätigung der vorderen Höhenverstellung wieder einzuhängen.
So soll das sein :wink:
Es grüßt, mit jetzt wieder höhenverstellbarem Sitz, der Komposti
James Cook, DB 316 cdi, BJ 2003, Wandlerautomatik, Alaskaweiss, bis jetzt 250.000 km
