MB 312 stirbt im heißem Betriebszustand ab!
Resch Andi
Beitrag von Resch Andi »
Hallo!
Mein T1n 312 4x4 Bj 2000 stirbt ab wenn mann an der Kreuzung steht oder anders in den Lehrlauf kommt! Er springt dann auch sehr schwer an!
Dass passiert aber nir wenn er relativ warm ist und nach längerer fahrt!
Als kaltes startet er zwar etwas länger aber springt immer an und läuft sehr sauber!
Kann mir jemand helfen oder kennt das problem?
Die Fachwerkstätte vermutet eine defekte Einspritzpumpe...
Danke
Re: MB 312 stirbt im heißem Betriebszustand ab!
Hy und Willkommen im Forum :wink:
Hört sich für mich genauso an , könnte ein Problem des mechanischen Regelwerkes sein.Warst du beim " :D " ? Da sieht man wann und wie oft der Fehler kommt.Hab genauso einen Fall gerade gehabt , bei über 60° Kühlmittel Temp klemmte das Regelwerk und der Motor ging aus.
Resch Andi
Hallo!
Zuerst danke für die Antwort!
Was meinst du mit ":-) "
Ich Mitarbeiter der Firma Oberaigner die den Allrad vom Sprinter,Vito,usw... herstellt und im Konzern befindet sich auch eine MB Vertragswerkstätte...
Und es wurde bereits alles geprüft... ( mein sprinter war bis letzte woche ein Firmenwagen)
Und darum bleibt wohl nur die Vermutung auf die Einspritzpumpe!
Kann man das Regelwerk reparieren oder bleibt nur eine Neuanschaffung übrig?
Danke Nochmal!
Mfg Andreas
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Hallo Andreas,
mit der " :D" (= der Freundliche) ist die MB-Werkstatt gemeint :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WilleWutz für den Beitrag:
Opa_R (01 Apr 2014 20:39)
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
@ Peter , danke für die Erklärung :D Bin das schon so gewohnt mit dem Freundlich , da vergess ich manchmal das neuuser das nicht wissen/verstehn 8) :lol:
Hy Andreas :wink:
Das Regelwerk sitzt in der E-Pumpe , entweder eine andere Pumpe oder Instandsetzung bei einem Boschdienst.Die Tauschpumpe bei Bosch ist um einiges billiger als beim " :D " ! Sorry hab´s schon wieder getan :roll: :lol:
Resch Andi
Danke vielmals!
Hat mir viel geholfen!
Mfg
