Airbag lampe leuchtet nach Sitz neu polstern
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem
gestern Abend habe ich meinen Sprinter vom Polsterer abgeholt, es wurden die vorderen Sitze
neu bezogen. Diese sind mit Seitenairbags ausgestattet. Als ich losfuhr leuchtete die Airbaglampe und im Kombi kam "SRS Rückhaltesystem, Werkstatt aufsuchen"
Wenn der Polsterer vergessen hat die Stecker wieder zusammenzustecken und ich diese nun wieder zusammenstecke, geht dann die Meldung weg oder muss dieser Fehler auf jeden fall beim freundlichen zurückgesetzt werden?
wo.wo
wo.wo
inzwischen auf den großen Bruder - den Vario 818 Allrad umgestiegen
Re: Airbag lampe leuchtet nach Sitz neu polstern
wenn die Zündung eingeschaltet wurde und die Steckverbindung vorab nicht hergestellt war - bleibt der Fehler hinterlegt und muß ausprogrammiert werden
MfG
MfG
Was ist's denn für ein Fahrzeug? Beim LT reichts schon, wenn das Fz Strom führt...Bernte hat geschrieben:Hallo,
MfG
Ausserdem wage ich zu behaupten, dass jeder, der einmal einen Blick in eine Werkstattanleitung geworfen hat, weiss, dass es bei jeglichen Arbeiten an Airbags, Rückhaltevorrichtungen, Gurtstraffern & Co. (generell bei dem ganzen pyrotechnischen Krempel) nicht verkehrt ist, sich die 2 Minuten Zeit zu nehmen und das Fz. stromlos zu machen...oder nich?
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
service-am-stern
SRS-Fehler müssen immer gelöscht werden und das sollte bei richtigem Einbau des Sitzes reichen.
@benjamin
Ich will Dir auf keinen Fall widersprechen, aber Du hast je gelesen, wie das ablief : offensichtlich hat der Polsterer nach seinen Arbeiten die Steckverbindung nicht wieder hergestellt und die
Zündung trotzdem eingeschaltet - weil z.B. Fahrzeug bewegt !! Logisch das dann eine Fehlermeldung kommt !! Der Rest geht dann so wie beschrieben und fertig !
MfG
MfG
Ich meinte eigentlich, dass die Batterie abgeklemmt werden sollte...
Zündung an/aus spielt beim LT keine grosse Rolle..meine ich...hatte auch nach Lösen einer besagten Steckverbindung (glaube Gurtstraffer) einen Fehler drauf, für den ich extra zur nächsten Werkstatt musste...mit VCDS können SRS-Fehler nicht gelöscht werden, da dies im LT2 ein Steuergerät/Diagnoseschnittstelle von Mercedes ist.
Hab's seither nicht mehr ausprobiert, sondern hänge a priori immer zuerst die Batterie ab, bevor ich an Airbag etc. rumbastle...erstens weil ich keinen Bock habe, dass so ein Ding in mein Gesicht losgeht und zweitens, weil ich genau im ungünstigsten Moment (Vorführtermin z.B.) keine leuchtende Airbaglampe brauchen kann.
Dies so meine 2c.
Korrigiert mich (OpaR), wenn ich was Falsches erzähle.
(EDIT_ ev. ist beim NCV3 eh alles anders)
LG
benjamin
Dies so meine 2c.
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
- Rennsprinter
Beim NCV3 sollte man vor den Arbeiten an den SRS Systemen die Batterie abgeklemmt werden, dann einige Minuten warten bis alle Steuergeräte runterfahren, und sie erst wieder anklemmen, wenn man alle Arbeiten erledigt hat. Dann kommt keine Fehlermeldung.
Sonst muss die Fehlermeldung per Stardiagnose gelöscht werden.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rennsprinter für den Beitrag:
- benjamin (16 Mär 2014 14:06)
Sprinter - was sonst ?
...genau so hätte ich es auch erwartet & formuliert!Rennsprinter hat geschrieben:Beim NCV3 sollte man vor den Arbeiten an den SRS Systemen die Batterie abgeklemmt werden, dann einige Minuten warten bis alle Steuergeräte runterfahren, und sie erst wieder anklemmen, wenn man alle Arbeiten erledigt hat. Dann kommt keine Fehlermeldung.
Beim LT2 / T1N ist es ebenso.
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
