Hallo!
Hat die Ultraschallrückfahrhilfe B6 656 0666 aus dem Sprinter Katalog schon mal jemand nachgerüstet?
Entspricht diese der Parktronic und muss sie freigeschaltet werden?
Oder ist das ein ganz anderes System?
Danke für Feedback.
Ultraschall Rückfahrhilfe aus Zubehör Katalog
- gonzlav
Re: Ultraschall Rückfahrhilfe aus Zubehör Katalog
Hallo Olli,
mein Tipp:
Kauf Dir ein japanisches Doppel-DIN Gerät ( ab 350,-€ ) und mach eine Rückfahrkamera ( ca. 150,-€ )dran.
Dann hast Du beim rückwärtsfahren ein gutes Bild und wesentlich mehr Infos wie beim Rückfahrwarner ( Du siehst den Verkehr ).
Die Multimedialösungen bei Mercedes sind erstens total veraltet und dazu noch `mega` überteuert ( siehe Command ca.2500,-€ ) .
Nur der Radioempfang ist beim Japaner schlechter.
Gruß Gonzo
mein Tipp:
Gruß Gonzo
tandem11
- Fühlt sich wie zu Hause
Sehe das Ganze ähnlich wie Gonzlav. Hol diir ne Cam, hab die von Cm Tec verbaut (originalnachbildung) und bin zufriedener als mit der Originalen. Bessere Ausleuchtung bei Nacht zb
Gruss Domi
Gruss Domi
319 Lang Mixto Graphit Grau Automatik
Entweder man fährt Sprinter, oder man fährt Sprinter.
service-am-stern
Ist ein anderes System, da bei dem originalen die Anzeige in den Außenspiegeln ist.OlliG hat geschrieben:Hallo!
Danke für Feedback.
Braucht auch nicht freigeschaltet zu werden.
danke für die Info´s!
Hab die originale Kamera und schon ein Alpine Doppel-DIn.
Hab aber mit den akustischen Rückfahrwarnern ganz gute Erfahrungen gemacht.
Zumal die originale Kamera von der Darstellung sehr täuscht.
- gonzlav
da die Rückfahrkameras sehr weitwinklig sind braucht`s immer noch die Spiegel und Menschenverstand! Sie sind nur eine weitere Unterstützung.
Am Anfang dachte ich auch mit Kamera ist alles perfekt, ober siehe oben.
Gruß Gonzo
P.S. am Ende des Beitrags mit Gruß und Namen zu enden wäre freundlich.
Gruß Gonzo
