Druckluft Hupe
tandem11
Druckluft Hupe
Suche ne laute Drucklufthupe mit Kleinkompressor... Jedoch kein Chromgedöns sondern eine wo man in den Motorraum setzen kann. Ich glaube Hans hatte mal erwaehnt dass er eine drin hat?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruss Domi
Gruss Domi
319 Lang Mixto Graphit Grau Automatik
Entweder man fährt Sprinter, oder man fährt Sprinter.
Thomas
Re: Druckluft Hupe
Du musst nichts wissen, nur wissen wo es steht!
Benutz mal die Suche
Re: Druckluft Hupe
Hallo, ich hab bei mir eine verbaut,
Angaben ca: 3l Drucklufttank, 7 Bar, 2 Hörner glaube 118db
Desweiteren habe ich mir noch einen Abzweig in den Innenraum gelegt und da eine Ausblaspistole angeschlossen.
Ich schau mal, wo ich diese bestellt hatte.
tandem11
Re: Druckluft Hupe
Hast du die Hörner aussen montiert oder im Motorraum ?
Gruss Domi
Gruss Domi
Re: Druckluft Hupe
Den kompressor hab ich auf der Stütze nähe Steuerteil, den Tank seitlich am Luftfilterkasten für den Innenraum und die Hörner habe ich fast nicht sichtbar zwischen Scheinwerfer und Grill im inneren (motoraum) verbaut, man muss die Hörner schon suchen.
Erlaubt sind aber nur 118db, deshalb hab ich die neue anlage über einen Umschalter im Innenraum zur Originalhupe angeschlossen, um so zwecks TÜV und Kontrollen keinen Ärger zubekommen.
tandem11
Re: Druckluft Hupe
Super, hatte mir die selben Hörner ebenfalls schon mal angeschaut. Werde mir genau das Set auch bestellen zumal ich guter Kunde bei Hansen bin
Dank dir fuer die raschen und hilfreichen Antworten!
- Hans
- Moderator
Re: Druckluft Hupe
Ich hab das Italienische Bushorn von Marco, mit nem extra starken Kompressor von Hansen !tandem11 hat geschrieben:Ich glaube Hans hatte mal erwaehnt dass er eine drin hat?
Die im Link von Hansen mit Druckluftvorratsbehälter kenn ich auch, ist das brutalste was es auf dem Markt gibt, man muss aufpassen dass vom Druck nicht der Kühlergrill wegfliegt !
Hatte auch mal Peter der "Vahrende" in seinem Ebay-Shop angeboten !
- Rennsprinter
Re: Druckluft Hupe
Habe es auch verbaut- noch, da mein Sprinter verkauft wird, baue ich sie aus. Die muss man aber behutsam benutzen, sonst kann jemand Herzinfarkt bekommen. Will jemand haben? 45% des Neupreises per PN.
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 20 Jan 2014 07:38, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter - was sonst ?
Re: Druckluft Hupe
Ja, das mit dem Herzinfarkt stimmt
Ich pass auch teilweise auf, wo und wann ich hupe, für Renter ist es glaube nicht witzig, wenn es neben ihnen so einfach mal hupt.
Ich nutze sie nur, wenn es angebracht ist.
tandem11
Re: Druckluft Hupe
Rennsprinter melde dich mal
Bei mir !
Gruss Domi
Bei mir !
Gruss Domi
- Rennsprinter
tandem11
Re: Druckluft Hupe
Ebenfalls!
