225/70 R16 auf 313 CDI mit 2-Rad Antrieb
3-juwelen
Beitrag von 3-juwelen »
Gibt es jemand der 225/70 R16 Reifen auf 5 1/2 J16 G-Felge auf einem Sprinter Bj. 2004 (313 CDI) verbaut hat?
Laut Reifenrechner wird 4% zu wenig auf dem Tacho angezeigt was ja anscheinend nicht sein darf. Ich habe irgendwo gelesen man kann beim Sprinter im Steuergerät die Reifengröße einstellen.
Für Erfahrungsberichte bin ich sehr dankbar, ich habe die Felgen gekauft und überlege jetzt welche Reifen ich drauf mache.
rinaldotalamonti
Re: 225/70 R16 auf 313 CDI mit 2-Rad Antrieb
Beitrag von rinaldotalamonti »
ja, ich. guckst du hier:
http://www.sprinter-forum.de/galerie/ei ... eigen/5638
bei mir waren es 3-komma-irgendwas-%, tachoangleichung hat direkt mein reifenspezi gemacht, dann ab zum tüv für eine einzelabnahme. war aber kein problem. meines wissens ist es bis zu 8% theoretisch machbar, dann wird u.u. zusätzlich ein neues abgasgutachten nötig, weil sich durch den stark geänderten abrollumfang auch die cw-werte verändern (sauteuer und nicht zu empfehlen). bei der von dir angestrebten maßen sollte es aber keine größeren probleme geben. was ist denn ursprünglich bei dir eingetragen? vermute mal 225/70/15 ??? sprich am besten vorher nochmal mit dem tüv, bevor du weiter einkaufen gehst. besten gruß!
maxbackbone
Beitrag von maxbackbone »
Zuerst das Vorhaben mit dem besprechen der es einträgt.
Ich habe 225/75 16, die Grösse ist im Steuergerät hinterlegt.
Einfach bei MB umstellen lassen und Ausdruck mit Stempel geben lassen. Hat bei meinem Tüv gereicht.
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=12&t=15635
Viel Erfolg
Mfg
rinaldotalamonti
hallo maxbackbone, also ich frage mich wirklich, was ihr alle für coole mb-werkstätten habt :) ich komme aus dem münsterland und das größte mb-nutzfahrzeuge-zentrum in der region wollte mir nichts umstellen, ausdrucken und stempeln. angeblich sei im steuergerät überhaupt nichts hinterlegt und für mein fahrzeug keine andere größe als die eingetragene vorgesehen. über den rollprüfstand meines reifenspezis und anschließende tüv-abnahme war es dann kein problem. manchmal frage ich mich wirklich, was das alles soll bei mb. die haben mir eigentlich noch nie geholfen, sobald ich eine frage hatte, die über das einfache tages-verkaufsgeschäft hinausging. total unflexibel! hat vielleicht jemand nen tip für ne gute mb werkstatt in nrw/ münsterland, die für umbauten etwas offener ist?
maxbackbone
Rollenprüfstand ging nicht, wegen Allrad.
Gruß mario
mveits
Beitrag von mveits »
@3-Juwelen:
hast du die Reifen auf den 5 1/2 G-Felgen eingetragen bekommen???
mfg
