lg Silvester
Keilriemen spannen
Keilriemen spannen
hallo,erstmal ein erfolgreiches 2014 ,bei meinen Sprinter 312d ist der Keilriemen etwas locker,,er summt auch ganz leise,,bin etwas irretiert,,dachte da ist ein automatischer Spanner der den Riemen spannt,,oder liege ich da falsch??? würde mich freuen auf eine Antwort** danke
lg Silvester
lg Silvester
sprinter-22
Re: Keilriemen spannen
Kommt darauf an was du unter locker verstehst. 90grd. verdrehen mit 2 Fingern ist eigentlich o.k. Summen kann auch normal sein, hängt mit den versch. Lagern der einzelnen Rollen zusammen.
Oder läuft der Riemen nicht immer mit oder flattert er bei laufendem Motor?
Gruss
Gruss
90 Grad das könnte hinkommen,,nein,flattern tut er nicht,,was mir aufgefallen ist im Herbst wo es noch warm war,war das Summen lauter als jetzt wo es kälter ist***sprinter-22 hat geschrieben:Kommt darauf an was du unter locker verstehst. 90grd. verdrehen mit 2 Fingern ist eigentlich o.k. Summen kann auch normal sein, hängt mit den versch. Lagern der einzelnen Rollen zusammen.
Gruss
lg Silvester
sprinter-22
Das summen ist jetzt kein Grund zur Beunruhigung. Da spielt das Fett im Lager auch eine Rolle, evtl ist Schmutz an einer Rolle. manche sind aus Kunststoff und haben Lamellen, andere sind Stahl usw.
Also ohne "Kopf" weiterfahren.
Gruss
Gruss
alles klar,,bin jetzt beruhigt,,,danke nochmals```````````sprinter-22 hat geschrieben:Das summen ist jetzt kein Grund zur Beunruhigung. Da spielt das Fett im Lager auch eine Rolle, evtl ist Schmutz an einer Rolle. manche sind aus Kunststoff und haben Lamellen, andere sind Stahl usw.
Gruss
lg
begrüsse euch,,war in der Werkstatt um nach zuschauen wegen meinen Keilriemen summen usw...Keilriemen ist okay,,dabei hat er ein Keilriemenspray angewendet und siehe da,,das Summen war weg,,meine Frage ist das ein Haftspray ??? ich dachte immer auf den Keilriemen soll man nichts darauf geben,wegen rutschen usw,,danke für eure Meinungen dazu***
lg Silvester
lg Silvester
- krankerfrank
Diene Frage hast du dir schon selbst beantwortet
Haftspray,kein Gleitspray
2X Sprinter 316 Koffer 906
3X Sprinter 316 Maxi 906
1X Sprinter 314 Maxi 907
1X Transit Doka L4H3 Bj.04.16
1X Transit Koffer L5 Bj.2017
1X Smart Cabrio 453 B.
Gefühlt 20 Vespas
Gefühlt 20 Vespas
sprinter-22
sprinter-22
- krankerfrank
Kauf dir doch eine Dose Keilriemenspray,ist doch egal was da drinne hauptsache es funzt.
Gruß Frank
Gruß Frank
Gefühlt 20 Vespas
Gefühlt 20 Vespas
