Lenkradfernbedienung-Radio
Träumer
Re: Lenkradfernbedienung-Radio
Beitrag von Träumer »
Hallo mein Sprinter hat nur das "kleine" Display und nicht mal ne Temperatur Anzeige, Frage kann ich das Komfort Lenkrad nachrüsten und sind dann alle Funktionen freischaltbar , ich dachte so an Temperatur Anzeige ,Reiserechner bzw verbrauchsanzeige fernbedienung meines Original MB Radios.
hoffe. Jemand weiß was dazu.
Gruß Träumer
Gruß Lucky
es geht halt nix übern Stern
marten318cdi
Beitrag von marten318cdi »
Hallo ,
Ja du kannst das große Mäusekino nachrüsten dazu benötigst Du
1 Kombiinstrument Highline
1 Airbag mit Lenkradtasten
Die Freischaltung der Temp. Anzeige (Fühler sollte schon vorhanden sein)
Scn Codierung der neuen Bauteile beim freundlichen
Wenn du die Teile neu kaufen musst kannst du mit ca 1200-1500€ fürs Material rechnen
Airbag kannst du evtl im Netz finden
Das KI solltest du bei mb kaufen
LG
Für Schreibfehler haftet mein iphone mit den supergroßen Tasten!! :-)
Seit 21 Jahren Sprinter
gonzlav
Beitrag von gonzlav »
Hallo Träumer,
lass es einfach so wie es ist, der Umbau kostet Dich eine Menge Euros und die ganze Sache wird Dir mehr Ärger bereiten als Dir lieb ist.
Gruß Gonzo
Träumer
Hmm
eigentlich würde mir ja nur eine Temperatur Anzeige reichen, kann ich nur die evtl. Mit einem "Analog" Instrument oder mit einem einfachen Display darstellen ? ??
ein kfz ohne Temperatur Anzeige so ein sch....
Gruß Lucky
marten318cdi
Die Temp. Anzeige funktioniert auch beim einfachen KI
Fahr zum freundlichen, er kann sie Dir freischalten.
Soll aber auch so was um die 100€ kosten
Der Umbau zum Highline bereitet eigentlich keinen Ärger, das kann man selbst machen
Und dann zum Codieren zu mb
Kostet aber ein paar Taler das ist richtig
gonzlav
Hallo Träumer,
welche Temperaturanzeige willst Du eigentlich Kühlwasser- oder Außentemperatur?
Ich habe das " große Ki " und ich habe immer den Durchschnittsverbrauch auf dem Display.
Die Kühlwassertemp. lass ich mir nur bei extremen Kaltstarts anzeigen.
Die Aussentemp. ist bei mir nicht freigeschaltet.
Ich kann aber ohne das Mäusekino auch fahren.
Wenn Du mehr Infos über das Wohlbefinden deines Motors machen willst, dann bau die altbewährten 52mm Rundinstrumente ein.
Gruß Gonzo
Träumer
Hallo Gonzo
Mich interessiert die Kühlmitteltemperatur, bei z.B. extreme Kaltstart's oder sehr heiß Klimaanlage läuft und Stau also ich finds einfach komisch keine Temperaturanzeige zu haben. Durchschnittsverbrauch etc wäre schön , muß aber nicht wichtig is mir die Kühlmitteltem.
52mm Rundinstrument kauf ich wo?--beim freundlichen :?: ? und angeschlossen wird das wie früher am Thermostat am Kühler :?:
Übrigens hat der Verkäufer (MB Nutzfahrzeugzentrum)gemeint beim kleinen Display könnte die Temperaturanzeige nicht freigeschaltet werden hat er Recht oder keine Lust was zu tun (war nach dem Kauf als ich fragte )
Gruß Träumer
Gruß Lucky
KaWaianer
Beitrag von KaWaianer »
Hi Träumer
... ich hab damit gute Erfahrung gemacht ... http://www.scangauge.de/
greets Nic
...life is simple in a van...
tomzwilling
Beitrag von tomzwilling »
Hallo Nic,
wo befindet sich die OBDII-Schnittstelle beim neuen Sprinter? Wie hast du das Gerät installiert? Kannst du mir evtl. Fotos schicken?
Danke und Gruß
Tom
Sprinter 316 CDI 4x4, Baujahr 2013, Oberaigner ZG4 mit Längssperre und Untersetzung i=2,85, HA 100% CC-Tec Sperre
KaWaianer
Hi Tom
Fahrerseite, links unten neben dem Sicherungskasten ist die OBD Steckdose, Scangauge wird dort einfach eingesteckt, schau mal unter http://www.scangauge.de/ ,dort hast du alle Infos
greets Nic
gonzlav
Hallo Träumer,
der Temperaturabgriff über die OBD2 Schnittstelle hat schon was, ich würde mich an deiner Stelle über den ScanGauge ( oder ähnliche Geräte ) schlau machen.
Du hast die original Motordaten die auch die Einspritzanlage benutzt ohne ein zusätzliches Kabel zu ziehen, und in höchster Genauigkeit.
Analog und 52mm waren vor 20 Jahren aktuell.
Gruß Gonzo
Träumer
kennt noch jemand ähnliche Geräte wie ScanGauge .
Von denen hab ich per mail die Antwort bekommen daß sie noch keine Erfahrung mit meinem Bjh. 11.2011 haben ,.....aber es müßte funktionieren.........
schön wäre es wenn ich das Gerät bei einem Anbieter ""vor Ort"" bekomme dann könnte ich gleich testen obs funktioniert
Gruß Lucky
Beitrag von Gelöschter User »
dann kauf das Gerät im Internet ,dann hast du Möglichkeit es zu testen
und kannst 14 tätiges Rückgaberecht nutzen.z.B. bei Amazon.de
gonzlav
Hallo Träumer,
es wäre nett wenn Du mit einem Namen :D :D :D :D :D :D signieren würdest.
Es gibt die Möglichkeit die Motordaten mit einem OBD Lesegerät auszulesen und es im Sichtbereich zu befestigen ( muss halt bei jedem Start aktiviert werden ).
Es gibt wohl auch die Möglichkeit über einen OBD Stecker mit Bluetoth mit der entsprechenden Smartphone App die Motordaten permanent im Handy zu sehen ( befreit einem Facebook etc. zu benutzen ).
Gruß Gonzo oder selten Harald
Träumer
OK Ich schau mal in den Einstellungen nach der Signatureinstellung
Träumer
Gruß Lucky
