Außenspiegel einstellen?
mr_proper
Beitrag von mr_proper »
Hersteller: Mercedes
Model: 313 CDI
Baujahr: 2004
Sonderausstattung/Nachrüstungen: 4x4
km-Stand: 184.000
Mein neu erworbener Sprinter ist sehr spartanisch ausgestattet und hat demzufolge an den Außenspiegeln keinerlei Helferlein.
Ich möchte gerne die Spiegel einstellen und dachte, ich stelle den durch Drucken des Spiegelglas in die gewünschte Richtung ein. Aber auf beiden Seiten bewegt sich nichts.
Vielleicht bin ich auch zu blöd und kapiere den Trick nicht.
Wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, wie die Spiegel manuell einzustellen sind?
Dank & Grüße
Re: Außenspiegel einstellen?
Hy :wink:
Drücken , wenn du keinen Elek Spiegel hast.Die sind wohl länger nicht bewegt worden , dann klemmt die Halterung schon mal :roll:
mr_proper
Vielen Dank.
Dann versuche ich mal mein Glück mit etwas mehr Druck und hoffe, die Gläser nicht zu zerbrechen ;-)
rinaldotalamonti
Beitrag von rinaldotalamonti »
moin. kenn ich das problem. wenns so nichts wird sprühe mal ordentlich wd40 oder sowas rein. etwas warten, dann sollte es klappen.
benjamin
Beitrag von benjamin »
:shock: gab's mal Aussenspiegel ohne elektrische Verstellung?!
...beim LT2 kenn ich das nicht ohne! :mrgreen:
ist das jetzt eine Mercedes typische Produktediffernzierung? :wink:
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Blackdriver
Beitrag von Blackdriver »
benjamin hat geschrieben::shock: gab's mal Aussenspiegel ohne elektrische Verstellung?!
LG
benjamin
Dann freu Dich, es war/ist schon immer eine Zusatzausstattung bei T1N/LT und Crafter/906. Kostet aktuell so um die 275,- € in Verbindung mit Spiegelheizung. Ist sogar Zwangscodiert wenn Du den Parkpilot bestellst.
Gruss
mr_proper
Nach ordentlichem Fluten mit WD40 kann ich die Spiegel wieder einstellen.
Vielen Dank.
